Как посчитать процент от суммы в OWC Pivot List
Т.е. вот так: ID Num % 1 10 4 2 100 40 3 140 56 Итого 250 100 Как сделать вычисляемый столбец - понятно, а вот как в нем сослаться на сумму? Или как использовать встроенную возможность вычисления процентов? Я даже не очень представляю как это красиво решить обычной SQL группировкой: чтобы посчитать %, Num нужно делить на сумму которую каждый раз считать (Select Sum() From) хотя она неизменна. Это может быть критично т.к. объем данных большой. Приминение в Аксес2002. Спасибо. ... |
| 15.06.2004, 12:54 |
owc pivot table имеет возможность отображения данных как процент от суммы по столбцу, строке и т.п. (правый клик на заголовке данных, показать как, ...) так что проблема решается на уровне клиента, не надо ничего нового заводить, разве что потренироваться... И в экселевских сводных - тоже. ... |
| 15.06.2004, 15:00 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1872530]: |
60ms |
40ms |
| others: | 268ms |
| total: | 419ms |
