Пытаюсь построить куб на основании таблиц другого куба
То есть в качестве ДатаСорс указываю ОЛАП и его таблицы. Хочу использовать Measures.Visits как измерение. Ругается, пишет DataSource provider error, когда процессит меры. Кто делал такое? Какие тут есть хитрости? ... |
| 18.06.2004, 14:44:31 |
Есть мнение, вы в таких извратах - первопроходец! [Вручает переходящее знамя имени Изи Врата.] ... |
| 18.06.2004, 14:46:19 |
Да я действительно как только не извращался чтобы решить одну не очень сложную задачу, которая в SQL решается довольно просто, а в MDX просто не вписывается ... |
| 18.06.2004, 14:52:03 |
выгружайте данные из куба1 сначала в dwh2 и стройте куб2 на основании dwh2 ... |
| 18.06.2004, 16:31:46 |
Прошу прощения за нескромный вопрос, а что такое dwh2? ... |
| 18.06.2004, 17:06:22 |
dwh2 - Data WareHouse Это не реально. Такой объем данных перекачивать и довольно часто. Просто немыслимо ... |
| 18.06.2004, 17:09:59 |
Создание куба из другого куба должно работать, трудности могут начаться если вы захотите перенести структуру первоначального куба(сохранить те же спрятанные измерения, вычисляние и т.д.), но если просто использовать как таблицу, то должно работать(раньше локальные кубы только так и создавались). Посмотрите какой SQL запрос посылает сервер во время процесса. ... |
| 18.06.2004, 22:34:23 |
Я так и пытаюсь делать. Ошибка непонятная. DataSource Provider Error. Падает на таком запросе Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Может проблема в том что "Try"."Measures:Visits" не имеет индекса. Тогда это нерешаемая проблема. Индекс я приделать не смогу. ... |
| 21.06.2004, 12:45:18 |
Мне несколько раз приходислось сталкиваться с данной проблемой. Решение в лоб "куб из куба" фактически невозможно сделать. Куб имеет триллионы разворотов по аналитикам, поэтому попытка выкачать куб в DWH или сразу в другой куб, даже после обхода глюков, дает нерабочее решение. Слишком много надо качать. Решение делается проще. Создайте MDX-запрос, который вам даст один желаемый разворот данных. Захватите его как RS и грузите в DWH. ... |
| 21.06.2004, 13:49:36 |
Владимир, что вы подрозумеваете под попытка выкачать куб в DWH , разве это не Создание MDX-запрос(ов), который вам даст один желаемый разворот данных. ... |
| 21.06.2004, 16:35:25 |
Данный вариант неприемлем в любом случае. Слишком много всяких разворотов требуется. Поэтому только динамически, но это работает очень медленно. ... |
| 21.06.2004, 16:51:27 |
2backfire. Попробуйте выкачать куб в SQL таблицу через DTS Import Wizard. Думаю все встанет на свои места. Я тут сдуру его напустил с коллегой на куб для анализа GSM-логов. Так с друдом его прибили без перегрузки сервера. Конечно это тоже MDX-запрос но тяжелый и сделанный мастером. Руками сам сделаешь более оптимальный легкий. Если нужно несколько разрезов, лучше цапануть на низком развороте, что эквивалетно серии высоких разворотов. Иногда удобно цапануть несколько раз в разных разрезах и склеить. Надо правда отметить, что такие действия мы обычно делаем для интеграции с другой ИС. Например, внешней системе рейтингов перспективности товаров и поиска прогнозов-трендов нужно получить агрегированные данные о продажах. В случае интеграции Куб-Куб, очень часто лучше работает DWH-DWH. ... |
| 21.06.2004, 18:16:50 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1872503]: |
25ms |
50ms |
| others: | 200ms |
| total: | 323ms |
