Нарастающий итог - оптимальная формула расчета
Уже много раз говорилось, но так и не нашел здесь на форуме ответа: Владимир Иванов применяет какую-то оптимизированную формулу вместо PeriodsToDate. На http://www.olap.ru/contacts/forum/display_message.asp?mid=12970 нашел его давнюю дискуссию. Предложенная формула: sum(Ascendants([Time].CurrentMember), (sum([Time].FirstSibling :[Time].CurrentMember ,[Measures].[Quantity]))-[Measures].[Quantity])+[Measures].[Quantity] У меня действительно работает быстрей, но есть моменты, что не правильно :) Пока разбираться нет времени и использую стандартную. А сейчас интересно просто услышать Ваше мнение. (Живу не в Москве и выехать на курсы Иванова пока нет возможности, а вот вопрос приобретения той самой методички с сопровождением было бы интересно рассмотреть) ... |
| 22.06.2004, 12:19 |
Интересно, когда она у вас не правильно работает? У вас может измерение Time особенное, с неделями например? Или приведите пример некорректной работы? ... |
| 22.06.2004, 16:16 |
Может это проблема клиента, но все же. Эта формула неправильно работает в Excel 2002 при выборе несколько элементов по axis. В таком случае она почему-то показывает остатки не на конец выбранного периода, а на последнюю дату временного измерения. P.S. Я честно говоря не понимаю зачем было в екселе реализовывать выбор нескольких элементов, когда он работает кривее не придумаешь. ... |
| 23.06.2004, 12:47 |
Maxim TereschenkoМожет это проблема клиента, но все же. Эта формула неправильно работает в Excel 2002 при выборе несколько элементов по axis. В таком случае она почему-то показывает остатки не на конец выбранного периода, а на последнюю дату временного измерения. P.S. Я честно говоря не понимаю зачем было в екселе реализовывать выбор нескольких элементов, когда он работает кривее не придумаешь. При выборе нескольких элементов не только эта формула криво работает, но и DistinctCount measure не показывается. ... |
| 23.06.2004, 13:27 |
У меня в ексель ХП если дата выбрана по оси в виде нескольких элементов, то все ок. Иначе как бы смотреть динакмику остатков? Другое дело что оно может неверно работать когда несколько элементов выбрано в бекграунде. ... |
| 23.06.2004, 15:43 |
start [/forum/search_topic.php?author=VladS64&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
182ms |
60ms |
| others: | 2058ms |
| total: | 2382ms |
