smallint или tinyint против int
На сколько оправдано использование smallint или tinyint против int в индексах, ключах и полях, если заранее известно, что диапазона в 128 или 32K будет достаточно? Область применения - DWH на MS SQL и MS AS. Что говорит за то чтобы ставить int везде? ... |
| 23.06.2004, 16:13:40 |
В скорости тут действительно навряд ли что выиграешь, да и места тоже. Единственно, есть разница ставить tinyint, если данная таблица является справочной и с ней будут связываться большие таблицы. За то, чтобы ставить везде int ничто не говорит ... |
| 23.06.2004, 20:16:28 |
Покопавшись среди http://www.mosha.com/msolap/tech.htm#MDX можно обнаружить только рекомендации использовать Int заместо char-oв и подобных. Хотя конечно использовать 1,2 байта вместо 4 звучит заманчивее, но для такого пилотажа ИМХО нужно вспомнить о внутренней структуре OLAP кубов. Будет ли там что меняться при переходе на small... ... |
| 24.06.2004, 07:25:03 |
Quarkно для такого пилотажа ИМХО нужно вспомнить о внутренней структуре OLAP кубов. Будет ли там что меняться при переходе на small... А вот об этом я еще материала не видел. Для SQL есть классная книга "Inside SQL Server", жаль что для A.S такого нет, или им стыдно исподнее показывать? Ну может с Юкона расколятся... :-) ... |
| 24.06.2004, 10:20:46 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1872487]: |
185ms |
46ms |
| others: | 191ms |
| total: | 480ms |
