Как разбить длинный список целых чисел на иерархию из диапазонов?
Есть измерение в виде одного уровня, который есть длинный список из примерно 30 000 серийных номеров, которые идут не подряд и реальные значения лежат в диапазоне от 1 до 1 000 000. Классифицировать их никак не получается. Номера лежат в этом диапазоне совершенно неравномерно. Как перестроить это измерение, чтобы оно состояло из двух уровней, верхним из которых будут диапазоны значений, в каждом из которых одинаковое число номеров, например по тысяче в каждом. Нужно что-то вроде: 1 - 83127 - первая тысяча номеров 83128 - 127833 - вторая тысяча номеров ... 937667 - 1000000 - последние 835 номеров Желательно, чтобы при добавлении номеров эти диапазоны перестраивались т.о., чтобы в каждом было по тысяче серийных номеров. Спасибо. ... |
| 24.06.2004, 12:48:39 |
Я бы добавил в таблицу измерения поле, которое заполнял бы SQL-script по указанному вами правилу, а в измерении добавил бы уровень, который базируется на этом поле. А скрипт прогонял бы каждый раз перел процессингом измерения. ... |
| 24.06.2004, 13:12:06 |
А как добиться, чтобы заголовки верхнего уровня были не 1-я тысяча, ... 30-я тысяча, а 1 - 83127, 83128 - 127833, чтобы можно было точно знать, что номер 87135 во второй тысяче, а не в какой-либо другой? ... |
| 24.06.2004, 13:28:59 |
Делайте, как предложил backfire, только как вариант делаете строковое поле, и в него при заполнении для всех номеров из диапазона 1 - 83127 записывается значение "1-83127", ну и так далее. Делаете уровень измерения по этому полю. ... |
| 24.06.2004, 15:54:04 |
Можно даже два поля: в 1-е номер диапазона, а во второе его обозначение. ... |
| 24.06.2004, 16:03:27 |
Немного покопавшись: А нельзя эту группировку сделать только средствами редактора измерений, изменяя расширенние опции (Advanced) Custom Rollap Formula, Level Type, используя MDX, функции типа Hierarchy, Level и т.д.? ... |
| 24.06.2004, 16:39:28 |
авторА нельзя эту группировку сделать только средствами редактора измерений Grouping - Automatic подойдет? если нет то как указывали - вручную. ... |
| 25.06.2004, 09:12:09 |
Quark авторА нельзя эту группировку сделать только средствами редактора измерений Grouping - Automatic подойдет? если нет то как указывали - вручную. - Я это пробовал, получилось почти то, что нужно, правда сортировка и группировка символьные, т.е. группы типа: 1 - 100180, 100181 - 100379, ... , 9730 - 9967, 997 - 999999. Если по другому не получиться, то придется использовать автоматическую. ... |
| 25.06.2004, 13:45:04 |
Вы можете управлять сортиковкой (по ключу, по имени и т.п.) ... |
| 25.06.2004, 15:06:06 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1872480]: |
83ms |
28ms |
| others: | 215ms |
| total: | 360ms |
