Никто никогда не сталкивался со следующей проблеммой?
Вечер добрый, all:) Качаются данные из Excel-файлов, день за днем из одних и тех же. При вставках в таблицы измерений проходит поиск по справочникам НСИ на совпадающие наименования. По мере дозаполнения справочников НСИ, по уже существующим записям таблицы измерений контроль проходит только по ID, при совпадении ID идет update, а для записей, изначально отсутсвующих в справочнике НСИ, но появившихся в нем с тем-же наименованием, что и в Excel-файлах, проходит insert с тем-же наименованием, но другим ID, взятым из НСИ-справочника. При этом, не смотря на сохранение предыдущих сумм, каждый процессинг кубика дает эффект накопления сумм таблицы фактов на строках про-update-ных наименований измрений. 2backfire заранее извиняюсь, предыдущий топик изучил, измерение нормальное:) Может есть другие варианты? ... |
| 29.06.2004, 20:43 |
Непонятливый2backfire заранее извиняюсь, предыдущий топик изучил, измерение нормальное:) Может есть другие варианты? Это о чем? ... |
| 29.06.2004, 21:14 |
НСИ - это что такое? НепонятливыйКачаются данные из Excel-файлов, день за днем из одних и тех же. При вставках в таблицы измерений проходит поиск по справочникам НСИ на совпадающие наименования. По мере дозаполнения справочников НСИ, по уже существующим записям таблицы измерений контроль проходит только по ID, при совпадении ID идет update, а для записей, изначально отсутсвующих в справочнике НСИ, но появившихся в нем с тем-же наименованием, что и в Excel-файлах, проходит insert с тем-же наименованием, но другим ID, взятым из НСИ-справочника. При этом, не смотря на сохранение предыдущих сумм, каждый процессинг кубика дает эффект накопления сумм таблицы фактов на строках про-update-ных наименований измрений. Вы попробуйте локализировать проблему. Если я правильно понял, то вы сначала качаете данные в DWH. А кубы питаются от DWH. С помощью элементарных SQL-запросов можно определить, где вкрались расхождения, на этапе ETL, тогда копайте там, или куб показывает не то что в DWH, тогда смотрите дизайн и процессинг кубов (может вы с инкрементальным процессингом кубов намудрили). Пока что из вашего описания складывается достаточно смутное представление о том, что же в действительности у вас происходит. ... |
| 29.06.2004, 21:23 |
2backfire вот именно с помощью "элементарных SQL-запросов можно определить" удалось определить, что в источнике все Ок, в отличие от MS AS кубика:( В этом-то и проблема, проверить ETL-ку не трудно, а вот на то, что делает MS AS, ума-то и не хватает, англицкого не знаем, а по русски, чтой-то никто кроме как здесь и не пишет. Без шуток, предыдущий трабл сидел в том, что в ID воткнули поле char и дали с начала поля порядка 10 "-", начало глючить, решили отойти от этой схемы, перейти на "0", излечились. Сейчас, наименование измерения, собственно, на "-" и опираеться, может в этом проблемма или что-то не так с ключеванием. Инкрементальным процессингом кубов не баловались, не так давно занимаемся олапами, чтоб на столько мудрить:(. ... |
| 29.06.2004, 22:31 |
P. S. НСИ - нормативно справочная информация, т. е. таблицы некоторой БД, содержащие нормализованные справочники, использующиеся, в том числе, и для построения измерений в кубах. Нормализайция идет и по ID, и по наименованиям, кодам, аббравеатурам и т. п. ... |
| 29.06.2004, 22:39 |
НепонятливыйБез шуток, предыдущий трабл сидел в том, что в ID воткнули поле char и дали с начала поля порядка 10 "-", начало глючить, решили отойти от этой схемы, перейти на "0", излечились. Сейчас, наименование измерения, собственно, на "-" и опираеться, может в этом проблемма или что-то не так с ключеванием. . Да тут и по-русски без пол-ведра не разберешься. Вы каким клиентом-то смотрите? SQL Запрос заполнения куба приведите здесь. У Вас FK между таблицей фактов и таблицами измерений есть? ... |
| 29.06.2004, 23:18 |
2backfire Смотрим через редактор куба, то-же видно и Excel-лем, то же и через BusinessObjects. Запрос на заполнение измерения: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Заполнение куба: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. в результате процессинга на одних и тех-же данных, видна вот такая картинка с суммами: (показаны итоговые суммы по датам загрузки), при раскладке по измерениям, удалось установить что вся чехарда идет по измерению "Подрядчик" ... |
| 30.06.2004, 09:04 |
Что мне подозрительно, так это то что ключ измерения строится по одному полю а связь таблицы фактов с таблицей измерения осуществляется по другому. Исходя из личного опыта, могу сказать, что это потенциальный источник проблем. Слейте результат запроса заполнения куба в таблицу базы данных и проверьте ее с помощью таких же "элементарных SQL-запросов". Есть ли расхождения? С чем? ... |
| 01.07.2004, 21:03 |
У Вас FK между таблицей фактов и таблицами измерений есть? Как на счет этого? ... |
| 01.07.2004, 21:04 |
2backfire Большое спасибо за помощь! Ошибка правда оказалась в ELT-системе, одна из операций модификации наименований проходила при первой загрузки показателя нормально, а при повторной Udate-тила одно из используемых полей, а именно по таблице lm_katorg для ряда записей: при сохранении "ID_relation" и "nrec" оставались уникальными а поле "nme" многократно дублировалось. Код: plaintext 1. lm_katorg - нижний. Оно расшареное, руками ничего не редактировали, и связь с таблицей фактов должна строиться по ссылке lm_fact.nrec_katorg -> lm_katorg.nrec------lm_katorg.ID_relation->relation_ID.ID_relation Что именно надо поправить, что-б не было проблемм в дальнейшем? Вытащить поле lm_katorg.nrec в измерение и установить visible в false ? ... |
| 02.07.2004, 08:27 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1872465]: |
65ms |
44ms |
| others: | 238ms |
| total: | 406ms |
