reallocate memory space
Помогите, кто знает. Есть куб с 20 измерениями и про процессинге на 65% при просчете непосредственно агрегаций возникает такая ошибка(кончается оперативная память). Можно как то заставить MSAS использовать при процессинге еще и виртуальную память или он ест только оперативку? ... |
| 27.07.2004, 07:09:58 |
только оперативку ... |
| 27.07.2004, 07:21:41 |
бабка на двое сказала. ... |
| 27.07.2004, 10:30:18 |
gladПомогите, кто знает. Есть куб с 20 измерениями и про процессинге на 65% при просчете непосредственно агрегаций возникает такая ошибка(кончается оперативная память). Можно как то заставить MSAS использовать при процессинге еще и виртуальную память или он ест только оперативку? - У меня подобное было когда я менял настройки памяти. Можно попробовать сбросить настройки в состояние по-умолчанию или, если они не менялись уменьшить эти цифры: процессинг будет идти несколько медленнее, но зато пройдет полностью. ... |
| 27.07.2004, 10:35:06 |
Кстати, ради интереса, сколько идет "storage design" для 20-ти измерений и сколько агрегаций он при этом планирует на 65% "performance gain"? (у меня с этим были проблемы) ... |
| 27.07.2004, 10:37:21 |
Не могу сказать точно сколько выполнялся Storage Design, я запускал на ночь. AS написал, про 14000 агрегатов. Сам процессинг довольно шустрый, но рушится уже на 3000 агр. К разговору о настройках, какие конкретно нужно сбросить. ... |
| 27.07.2004, 12:54:15 |
gladК разговору о настройках, какие конкретно нужно сбросить. - Открываешь свойства сервера в Analysis Manager, и прямо на первой вкладке (General) есть кнопка Reset Defaults. Если это не поможет, то на вкладке Environment нужно уменьшить значения Minimum Allocated Memory и Memory Conservation Threshold (по умолчанию они 512 и 1024МБ соответственно, первый параметр должен быть всегда меньше второго). Сколько памяти на сервере и сколько отдано сиквелу? Есть еще вариант отобрать немного у сиквела. ... |
| 27.07.2004, 14:35:03 |
ИМХО, лучше бей куб на Partitions, станет гораздо легче. И избавляйся от праватных дименшенов, если есть таковые. ... |
| 27.07.2004, 15:40:52 |
gladПомогите, кто знает. Есть куб с 20 измерениями и про процессинге на 65% при просчете непосредственно агрегаций возникает такая ошибка(кончается оперативная память). Можно как то заставить MSAS использовать при процессинге еще и виртуальную память или он ест только оперативку? У вас скорее всего кончается память процесса (2Gb для Win32), есть такая беда у MS AS, не следить за собой и выскакивать в OutOfMemory. Как вам уже подсказали, надо прикрутить (уменьшить) на время процессинга, номинально выделенную память, что бы MS AS не "выскакивал" за пределы возможной памяти процесса. ... |
| 27.07.2004, 17:15:44 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1872405]: |
205ms |
43ms |
| others: | 191ms |
| total: | 484ms |
