Ограничить права по массиву
Добрый день! Возникла такая проблема. Нужно ограничить права для некоторой роли (Азия) по dimension (регион). В форме Edit a Cube Role на вкладке dimensions выбираю нужный массив, ставлю rule - custom, и в следующей форме выбираю нужные регионы. Смотрю в Excele - dimension действительно нужный, но если выбрать (All), то выводятся цифры по всему кубу , а не только по ограниченным республикам. Если в форме Custom dimension security убрать Top Level - (All), то в Excele куб говорит ошибка " security problem - unknown error SalesBudget^SalesCenter " Вопрос: Как убрать уровень (All) или ограничить, чтобы под (All) понимались только выбранные в роли элементы. ... |
| 27.07.2004, 11:37:06 |
Включил на вкладке Common "Show Visual Totals". Когда тестирую роль по кнопке "Test Role" в Cube Role Manager, то показывает то что нужно (ограничения правильные и под (All) понимают только выделенные в роль регионы), но куб в Excele не открывается. Если сбросить "Show Visual Totals", то куб открывается, но под (All) понимаются все элементы. Что делать? В чём проблема? ... |
| 27.07.2004, 14:30:37 |
если правильно помню надо: 1) если ексел 2000 - то проинсталлить PTS.exe или ptslite.exe 2) При выборе подключения выбирать провайдера OLAP Service 8.0 - он работает с ролями правильно. ... |
| 27.07.2004, 15:48:59 |
>>>если ексел 2000 - то проинсталлить PTS.exe или ptslite.exe Откуда бы взять эти файлы? Подскажите пжл. ... |
| 27.07.2004, 17:42:08 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1872403]: |
41ms |
60ms |
| others: | 232ms |
| total: | 400ms |
