Microstrategy попытка изучения
Здравствуйте All Тут мне посчастливилось произвести оценку этого продукта для нужд фирмы. Начал копатся в нем, хочется поделится проблемами и попросить помощи. Сразу хочется сказать что продукт большой и не простой. В отличие от предыдущих моих столкновений с продуктами с подобными целями не все так просто. Хотя конечно до SAP BW (в степени непонятности и обилием "своих" слов) ему далеко. Есть вопрос: Возможно ли создание активных репортов? Т.е. например отчет открыл и щелкнув по значению в отчете переходить на какой нибудь другой отчет. После натравления проги на ORACLE выяснились интересные особенности: походу у него свой драйвер к нему свой ... что очень удивило меня И у MicroStrategy такой подход выдавать ошибки такого типа Object with ID 'очень большой номер' and type 12(Attribute) is not found in metadata/ It may have been deleted.. типа издивательство? ... |
| 27.07.2004, 07:05:57 |
Есть вопрос: Возможно ли создание активных репортов? Т.е. например отчет открыл и щелкнув по значению в отчете переходить на какой нибудь другой отчет. У Вас тоже терминология довольно интересная - активный репорт - в первый раз слышу такое :) Вам надо копать в сторону Drill Maps. Эти штуковины можно настроить так, что в зависимости от того, куда тыркнете в отчёте, можно будет ходить в разные места. Но, что-то Вы с самых нетривиальных вещей начали. походу у него свой драйвер к нему свой ... что очень удивило меня Какой драйвер? ODBC? Просто, лицензированный у кого-то. Object with ID 'очень большой номер' and type 12(Attribute) is not found in metadata/ It may have been deleted.. типа издивательство? Такое довольно редко случается - Вам не повезло. Лечить можно утилитой MD Doctor (если она у Вас есть :). Для начала попробуйте обновить схему - может, поможет. С уважением, Константин Лисянский http://lissianski.narod.ru ... |
| 27.07.2004, 10:18:54 |
Конечно у меня нету доктора, жаль конечно. Ipdate Shemas в Object Manager-е ни к чему не привело. А из за этой ошибки нельзя многое сделать, потому что она происходит при любом (практически) действии. Кстати версия у нас 11 (а ОРАКЛЕ 9) А про вещи, ну да - под один проект потребовалось такие активные отчетники, т.е. от анализа некольких факторов необходимо перейти к тренду одного фактору. Про Drill Maps конечно я сразу догадалси, но почему то переходить можно только к Атрибутам, Консолидациям, Иерархиям и к Выбранным Группам - как к отчетам, ума не приложу. Как я понял OLAP предлагаемый этим продуктом немножечко не ОЛАП? ... |
| 27.07.2004, 11:30:10 |
Я думал что ошибка появляется только при создание таблицы фактов на view-шке, оказывается все равно... на любой таблице то же самое кажет, сразу после выбора Metric. Хм совсем как то не хорошо. Может быть что то в драйвере надо покрутить? ... |
| 27.07.2004, 12:01:28 |
Конечно у меня нету доктора, жаль конечно. Я знаю, у кого есть. Ipdate Shemas в Object Manager-е ни к чему не привело Чтобы сделать Update Schema не надо идти в Object Manager. В Microstrategy Desktop надо сказать Schema->Update Schema. Про Drill Maps конечно я сразу догадалси, но почему то переходить можно только к Атрибутам, Консолидациям, Иерархиям и к Выбранным Группам - как к отчетам, ума не приложу. Документацию читать пробовали? Я сам не делал этого, не было необходимости. Как я понял OLAP предлагаемый этим продуктом немножечко не ОЛАП? Почему? Многомерное представление обеспечивает, drill в разные стороны поддерживает. Что ещё надо? С уважением, Константин Лисянский http://lissianski.narod.ru ... |
| 27.07.2004, 14:31:41 |
Собственное DWH, для, так сказать, быстрого и волшебного и дрил и опен. А я так понял что здесь ОЛАП некая надстройка, типа универсального отчета по тем атрибутам, метрикам и т.д. , доступ к которым был настроен с помощью это интересного инструмента. К сожалению у нас некоторые задачи имеют просто огромные иерархии (и размер и глубина) и если их все время "трогать" на живую это как то не очень. Оптимизировать и создавать свое хранилище для определенной задачи... и потом на него натравливать этого зверя, наверно поможет, но тогда надоть еще и DataStage 8-). А так получается что это дикий оптимизатор SQL запросов + продвинутый Репортинг, только он не оптимизирует сам запрос, а метод доступа к данным. ... |
| 28.07.2004, 06:18:52 |
To DeAmon2K: Если Вы хотите разобраться, то давайте двигать по шагам. 1) Вы сделали Update Schema, как рекромендовал Константин? Это нужно делать всегда, после изменений внесенных в раздел Schema Objects 2) "А я так понял что здесь ОЛАП некая надстройка, типа универсального отчета по тем атрибутам, метрикам и т.д." Не торопитесь с выводами. Ваш коллега приедет и привезет презентацию по продукту. 3) "К сожалению у нас некоторые задачи имеют просто огромные иерархии (и размер и глубина) и если их все время "трогать" на живую это как то не очень." Для MicroStrategy размер иерархии проблемой не является. Зачем ее все время "трогать", я не понял. 4) "А так получается что это дикий оптимизатор SQL запросов + продвинутый Репортинг, только он не оптимизирует сам запрос, а метод доступа к данным." Методы доступа к данным реализует СУБД, MicroStrategy генерирует SQL запросы на основании действий пользователя и определений объектов, хранимых в репозитории. 5) Для реализации Drill достаточно определить связи Parent-Child. Как именно можете посмотреть на примере проекта MicroStrategy Tutorial. ... |
| 28.07.2004, 10:59:35 |
1) Ошибку я победил. Помог не Update, потому что проблема была в настройке доступа к Ораклу. 2) Microstrategy OLAP Services я в пробовательной версии я не увидел, зато увидел Cube Designer, в котором есть есть слово Cube Cache который и является наверно своим DWH? 3) под троганием я имел ввиду при создании отчетов все время лазить по этому справочнику. 4) но он генерит же по интересному... типа "излишне" оптимизированно 5) я говорил про дрил переходящий на другой отчет. Про обыкновенный дрил я понял ... |
| 28.07.2004, 11:50:22 |
DeAmon2K1) Ошибку я победил. Помог не Update, потому что проблема была в настройке доступа к Ораклу. Что было с настройкой? DeAmon2K2) Microstrategy OLAP Services я в пробовательной версии я не увидел, зато увидел Cube Designer, в котором есть есть слово Cube Cache который и является наверно своим DWH? OLAP Services - это функциональность, связанная с возможностью проведения дополнительных вычислений на стороне Intelligent Server, например, возможность использования Derived Metric. В демо версии эта функциональность доступна. Но даже без этой функциональности MicroStrategy не перестает быть OLAP средством, т.к. поддерживает измерения, adhoc, drill up-down-across и т. д. DeAmon2K3) под троганием я имел ввиду при создании отчетов все время лазить по этому справочнику. А как еще вы хотите работать с БОЛЬШИМИ размерностями? DeAmon2K4) но он генерит же по интересному... типа "излишне" оптимизированно ??? DeAmon2K5) я говорил про дрил переходящий на другой отчет. Про обыкновенный дрил я понял Через Drill Map настройте Drill в Template. ... |
| 28.07.2004, 12:12:21 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1872401]: |
62ms |
39ms |
| others: | 207ms |
| total: | 348ms |
