how to?
использую MS AS. есть 2 таблицы: 1)коррепонденты id name city 2)дерево корреспондентов id - id корреспондента id0 - id непосредственного родителя как сделать dimension вида: Корреспондент1 I I---Корреспондент11 I I---Корреспондент111 I---Корреспондент112 I---Корреспондент12 I---Корреспондент12 Корреспондент2 I I---Корреспондент21 Корреспондент3 ... |
| 16.08.2004, 16:49:55 |
how to?
не удачно получилось ;-( смысл в том, чтобы корресонденты отображались по группам (как время показывается в виде года, внутри которого месяцы, которые, в свою очередь, делятся на дни). Спасибо. ... |
| 16.08.2004, 17:53:13 |
how to?
prospectorне удачно получилось ;-( смысл в том, чтобы корресонденты отображались по группам (как время показывается в виде года, внутри которого месяцы, которые, в свою очередь, делятся на дни). Создайте у себя в базе вью по типу Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 16.08.2004, 18:06:32 |
how to?
Создайте у себя в базе вью по типу Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Большое спасибо, это почти то, что надо. А почти - потому, что при создании dimension я не вижу view в списке доступных таблиц. Сорри, если вопрос дилетантский. ... |
| 17.08.2004, 09:47:57 |
how to?
prospectorА почти - потому, что при создании dimension я не вижу view в списке доступных таблиц. Сорри, если вопрос дилетантский. Извиняю ;). В Analysis Manager откройте Data Sources Вашего куба, установите курсор на источник данных и нажмите F5 после этого должно появится данное вью в перечне таблиц Data Source . Удачи. P.S. пользуйтесь кнопкой [предварительный просмотр] - очень полезно бывает.. ... |
| 17.08.2004, 12:58:41 |
how to?
авторИзвиняю ;). В Analysis Manager откройте Data Sources Вашего куба, установите курсор на источник данных и нажмите F5 после этого должно появится данное вью в перечне таблиц Data Source . Удачи. P.S. пользуйтесь кнопкой [предварительный просмотр] - очень полезно бывает.. да уж ... бывает полезно ;-) видимо, имелась ввиду кнопка Refresh. thanks. ... |
| 17.08.2004, 15:13:11 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1872343]: |
68ms |
44ms |
| others: | 215ms |
| total: | 370ms |
