Проблема с обнавлением куба (или с руками)
Проблема следущего плана, если процессить кубик и потом его просматривать при помощи Excel, то все работает. Если в MS SQL сделать пакет DTS и потом его поставить в работу, то Excel выдает ошибку соединения с OLAP сервером. Сервис паки последние стоят как на SQL , так и на AS , клиент excel 2003, XP ... |
| 19.08.2004, 07:52:22 |
| 19.08.2004, 07:53:27 |
а что содержит пакет, я думаю это не мало важно какой тип процессинга применяете, мож руками делаете полный а в пакете инкрементное, с измерениями как и вообще что пишется в лог пакета? ... |
| 19.08.2004, 09:14:35 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1872338]: |
170ms |
27ms |
| others: | 190ms |
| total: | 437ms |
