Не выводить суммарное значение в MDX
Есть куб. Делаю запрос: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Получаю результат: All 30 One 10 Two 20 А как поменять запрос, чтобы не возвращалась строка All (суммарная всех остальных строк) Я знаю один способ: Код: plaintext 1. 2. 3. Но он мне не совсем подходит. Может есть другой способ, позволяющий добиться того же, но не затрагивающий rows ? ... |
| 26.08.2004, 11:34:41 |
Какого OLAP-клиента Вы используете? Обычно скрытие итоговых строк и столбцов - это стандартная функция OLAP-клиента. ... |
| 26.08.2004, 12:07:04 |
Хех... ок, признаюсь - неправильно поставил вопрос. Дал не всю информацию. Давайте сначала. Это я все пытаюсь получить сумму нарастающим итогом. Создаю таблицы: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Далее, в AS строю простейший куб. Далее пытаюсь получить сумму нарастающим итогом вот таким образом: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. При этом я вижу, что к этой сумме прибаляется строка "All Dates". Как сделать правильно ? :) ... |
| 26.08.2004, 12:33:25 |
Как построена у вас иерархия измерения Dates? ... |
| 26.08.2004, 14:25:01 |
Примитивно ;) Код: plaintext 1. 2. 3. Один уровень - Date_Desc. ... |
| 26.08.2004, 14:30:08 |
А вот так не будет работать? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 26.08.2004, 18:03:47 |
Осирис, я же здесь и привел Вам подобную формулу: http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=115514 Более того, тым же мы разобрали, почему ее нельзя сокращать. Ну куда Вы ее хвост потреряли ;) ... |
| 26.08.2004, 20:04:16 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1872314]: |
190ms |
32ms |
| others: | 230ms |
| total: | 490ms |
