С кубами вот что происходит...
Здравствуйте все! На днях столкнулся с такой вот проблемкой - все данные в ячейках куба умножаются на 6 (шесть). Например: - в OLTP-системе товар поступил в кол-ве 20 ед.; - в файле для загрузки таблицы фактов, тоже 20 ед.; - в таблице хранилища, аналогично 20 ед.; - в физическом кубе (обработанном) - 120 ед. !!!!!!! Пару дней пытаюсь разобраться в чем собственно дело... И понимаю, что ничего не понимаю... Может кого имела уже такая проблема? ... |
| 27.08.2004, 11:05 |
это имеет место при инкеменальном обновлении куба одними и темиже данными ... |
| 27.08.2004, 11:20 |
После каких изменений это стало происходить? Может быть, меняли что-то в товарном измерении? ... |
| 27.08.2004, 11:21 |
Валекэто имеет место при инкеменальном обновлении куба одними и темиже данными Именно умножение на 6 (шесть)? Выполнялась полная обработка куба, т.к. это первая загрузка данных ... |
| 27.08.2004, 11:24 |
NinaNNПосле каких изменений это стало происходить? Может быть, меняли что-то в товарном измерении? Был создан куб, загружен первый пакет данных и выполнена полная обработка. Вот и все... ... |
| 27.08.2004, 11:25 |
Проверьте таблицы измерений на отсутствие дублей. Если все нормально, то внимательно проанализируйте запрос, с помощью которого вытягиваются данные при обновлении куба. ... |
| 27.08.2004, 11:49 |
RubikПроверьте таблицы измерений на отсутствие дублей. Если все нормально, то внимательно проанализируйте запрос, с помощью которого вытягиваются данные при обновлении куба. Проверено - Дубли отсутствуют. Запрос корректный. Спасибо... ... |
| 27.08.2004, 11:58 |
awg1Запрос корректный. То, что он корректный, никто не сомневался. :-) Сколько выдается, при запуске запроса в Query Analyzer, 120 или 20? ... |
| 27.08.2004, 12:08 |
| 27.08.2004, 12:29 |
Предыдущее сообщение - ошибочно ... |
| 27.08.2004, 12:31 |
Rubik awg1Запрос корректный. То, что он корректный, никто не сомневался. :-) Сколько выдается, при запуске запроса в Query Analyzer, 120 или 20? Большое спасибо за подсказку! Нашел ошибку в структуре куба... ... |
| 27.08.2004, 12:37 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1872310]: |
40ms |
65ms |
| others: | 239ms |
| total: | 395ms |
