Измерения OWB
Когда создаются измерения, можно задать уровни, которые содержат аттрибуты. OWB автоматически создает ID для каждого уровня. Но что делать, если в таблице источнике нет ID для какого-либо уровня. Например: Есть таблица PRODUCTS, которая содержит PROD_ID,PROD_NAME,CATEGORY_NAME. При создании измерения получаются атрибуты PROD_ID,PROD_NAME, ID(CATEGORY_ID), CATEGORY_NAME. Как и чем заполнять ID? ... |
| 02.09.2004, 14:37 |
Измерения OWB
Сгенери свои суррогатные ключи. Причем, если будет использоваться Discoverer, то достаточно сгенерить ключ только для самого нижнего уровня (PROD_ID), что довольно просто сделать с помощью последовательности при формировании измерения. ... |
| 02.09.2004, 15:14 |
Измерения OWB
TomcatСгенери свои суррогатные ключи. Причем, если будет использоваться Discoverer, то достаточно сгенерить ключ только для самого нижнего уровня (PROD_ID), что довольно просто сделать с помощью последовательности при формировании измерения. То есть заполнять этот аттрибут некоторым числом, сгенерированным последовательностью? ... |
| 02.09.2004, 15:43 |
Измерения OWB
Да, у меня на стадии закачки измерения используется последовательность для генерации ID (первичного ключа). ... |
| 03.09.2004, 13:00 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1872284]: |
58ms |
46ms |
| others: | 228ms |
| total: | 388ms |
