Помогите плз
Люди, кто-то может подсказать, как можно связать PivotTable и ChartSpace??? У меня следующая ситуация - в PivotTable есть некоторые данные извлечённые из куба, необходимо построить диаграмму в соответствии с этими данным, как это сделать? Заранее очень благодарен за ответ! ... |
| 01.09.2004, 22:05 |
Помогите плз
на olap.ru подробно расписано как это делать в водных лекциях по Olap технологии ... |
| 02.09.2004, 09:26 |
Помогите плз
Всё дело в том, что на OLAP.ru расписано как их связать на примере WEB формы. У меня ситуация следующая: на Win (!!!) форму (среда VB.NET) я помещаю PivotTable, прописываю конекшн и т.д. данные, одним словом, содержаться, и мне надо на другой закладке той же формы построить диаграмму. Или может быть я не совсем правильно понял статью на OLAP.ru, но так как там описано сделать не получается. ... |
| 02.09.2004, 10:07 |
Помогите плз
для диаграммы ставь источником данных сводную таблицу ... |
| 02.09.2004, 10:14 |
Помогите плз
Вы имеете ввиду сделать так: Me.AxChartSpace1.DataSource = Me.AxPivotTable1 Если да, то выдаёт ошибку "Specified cast is not valid", такие примеры я видел, в том то и загвоздка, что немогу никак присвоить источник данных. Думал, может играет роль свойство "ChartDataSourceTypeEnum", но оно доступно только для чтения. ... |
| 02.09.2004, 11:06 |
Помогите плз
под .NET смотреть надо а под vb6 как я и сказал frmGrafik.Diagramma1.DataSource = Main.PT где Diagramma1 тип ChartSpace ... |
| 03.09.2004, 09:43 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1872281]: |
86ms |
42ms |
| others: | 263ms |
| total: | 445ms |
