Что-то я не могу понять в чем дело
Всем! Здравствуйте! Я уже поднимал эту тему (см. С кубами что-то происходит...) и это не принесло результата. И на первый взгляд показалось, что ошибка обнаружена и ее легко устранить. После внесения всех изменений проблема осталась. Что-то я не могу понять в чем дело. Я использую MS AS и OWC. По невыясненной (надеюсь, что пока) причине все данные при просмотре кубов (и через OWC и через MS AS по Browse Data) все значения в ячейках умножаются на 6 (шесть). При этом: - в OLTP-системе кол-во какого-либо продукта например - 5 ед.; - в файле данных, естественно, тоже 5 ед.; - в хранилище данных так же 5 ед.; - скрипт, который выполняется в процессе обработки куба, выдает 5 ед.; - в OWC на Web-странице и в MS AS при Browse Data показывает - 30 ед. В чем может быть причина такой чудасии??? ... |
| 03.09.2004, 13:38 |
Если между таблицей фактов и таблицей измерений нет FK, то возможена мультипликация данных в кубе ... |
| 04.09.2004, 00:10 |
backfireЕсли между таблицей фактов и таблицей измерений нет FK, то возможена мультипликация данных в кубе Все ключи на месте... ... |
| 06.09.2004, 10:47 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1872280]: |
58ms |
65ms |
| others: | 271ms |
| total: | 447ms |
