как поменять время ожидания ответа от сервера для OWC10.PivotTable.10
Кто знает, как поменять время ожидания ответа от сервера для OWC10.PivotTable.10? Проблема: тяжелый запрос к MS SQL 2000 (отрабатывает около минуты). OWC10.PivotTable.10 через примерно 20 секунд выдает ”data provider failed while executing a provider command”. Причем тот же запрос принимает нормально, если вынудить его отработать быстрее (поставить SELECT TOP 10). Дополнительные сведения: Provider=MSDASQL.1;Persist Security Info=False;Data Source=acq_ms_source Изрыскал все свойства, таймаут не нашел. Использовал встроенным в форму Акцесса, а также в хтмл странице сохраненной из экселя. ... |
| 27.09.2004, 13:40 |
Provider=SQLOLEDB.1;Integrated Security=SSPI;Persist Security Info=False;Initial Catalog=Northwind;Data Source=(local);Connect Timeout=1000;General Timeout=1000 ... |
| 27.09.2004, 14:16 |
boogier попробовал, не помогло совсем. Кстати, замерил точно, через сколько вываливается - 30 с. Ставил даже Connect Timeout=100000;General Timeout=100000. Кстати в какой ед. изм.? секунды? ... |
| 27.09.2004, 16:00 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1872222]: |
47ms |
27ms |
| others: | 223ms |
| total: | 332ms |
