Проблема с мерой в срезе измерения от которого она (мера) не зависит
Есть 2 куба: Куб 1 Продажи: Измерения: Дата, Номенклатура, Магазин Меры: Выручка. Куб 2 Учет рабочего времени: Измерения: Дата, Магазин, Сотрудник Меры: Количество отработаных часов. В виртуальном кубе все объединено. Смотрим обе меры, по строкам Магазины, по колонкам Даты. Если номенклатура выбрана Вся номенклатура, то все как надо. Если выбираем каку-то группу Номенклатуры, то Выручка показывается нормальная, Количество отработаных часов исчезает. Понятно, что Количество не отработаных часов не зависит от Номенклатуры. Но, как мне кажется, в данном случае лучше бы было вообще не учитывать данное измерение для меры Количество отработаных часов, выводить как для Вся номенклатура, нежели не выводить вообще. Как решение вижу принудительный вывод меры на значения "Все" измерений от которых мера не зависит. Но это длительный процесс и не гибкий при большом количестве CM. Вопрос: посоветуйте что нибудь для лечения проблемы, а именно - отображения мер при выборе измерений от которых они не зависят. Очень надо. ... |
| 29.09.2004, 19:55 |
ValidMeasure ... |
| 29.09.2004, 20:29 |
Спасибо огромное. ... |
| 30.09.2004, 10:23 |
Еще вопрос. Есть ли советы, когда такие меры делать нормальными? Стоит ли на каждую такую меру создавать СМ в виртуальном кубе, который позволит ее смотреть на срезе всех измерений, или делать их нормальными только в специализированых МДХ запросах для построения отчетов? ... |
| 30.09.2004, 18:44 |
Я так делаю для всех физических мер, а их делаю не видимыми. ... |
| 30.09.2004, 22:07 |
Если так, то возможность использования на таких CM, делающих "нормальными" физические меры, функции NonEmptyCrossJoin() пропадает? ... |
| 01.10.2004, 09:27 |
Для NECJ достаточно иметь с каждого куба по одной физической мере, которые не облачены в ValidMeasure и используются только для NCEJ, но не для показа юзеру. ... |
| 01.10.2004, 09:30 |
Спасибо. Опыт Ваш, как нельзя кстати. ... |
| 01.10.2004, 09:36 |
ВжикСпасибо. Опыт Ваш, как нельзя кстати. В этом форуме была парочка дискусий на тему безглючного юзания NECJ. Советую ознакомится, дабы не наступать на грабли, на которые уже кто-то наступал. ... |
| 01.10.2004, 10:24 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1872207]: |
53ms |
63ms |
| others: | 273ms |
| total: | 442ms |
