Проблема c ProClarity 5.3 - отображение свойств измерений
В MS AS есть измерение Номенклатура. У него есть свойство Производитель. На основе этого свойства построено витуральное измерение Производители. На уровне БД в MS SQL в таблице Номенклатура данного измерения значение колонки этого свойства - ID из таблицы Производители. Когда выводим по строкам в PC Номенклатуру, наводим курсор, выпадает подсказка, показывающая значения свойств. Но если у меня свойства числовые, как например Количество в пачке, то все ОК. Но со свойством Производитель не все хорошо, т.к. отображается тот самый ID, а мне надо бы наименование Производителя. Как нибудь это лечится? ... |
| 30.09.2004, 18:40 |
Так что же является свойством Номенклатуры? ID производителя или его наименование? Если хотите выводить наименование, то наименование должно быть в Property, a для этого надо в схему измерения Номенклатура ввести таблицу Производитель. ... |
| 30.09.2004, 22:19 |
Эта таблица там и есть. Иначе как бы получилось виртуальное измерение. На практике у меня такая штука со ставками НДС. Призводителя я привел чтобы понятней было. Если наименование будет в свойстве, это заначит, что свойство должно быть понятным пользователю, а не каким-то ID. Выходит что моя схема реляционной БД не годится? ... |
| 01.10.2004, 09:20 |
ВжикЭта таблица там и есть. покажите закладки свойств basic и advanced измерения <Ставка НДС> ... |
| 01.10.2004, 10:28 |
согласно схеме все OK. а если не PClarity использовать а руками MDX исполнить? Те же проблемы будут? ... |
| 01.10.2004, 10:32 |
Публикую 4 картинки. Помагайте. ... |
| 01.10.2004, 10:56 |
| 01.10.2004, 10:57 |
| 01.10.2004, 10:58 |
| 01.10.2004, 10:58 |
Вжик в Source должно быть dbo.Ставки_HДС.Ставка_НДС_Наименование ... |
| 01.10.2004, 11:11 |
backfire в Source должно быть dbo.Ставки_HДС.Ставка_НДС_Наименование так нечестно :) я хотел сам ответить Вжик картинки такие большие лучше не слать - есть функция "обрезка" в любом редакторе изображений ... |
| 01.10.2004, 11:22 |
Спасибо всем за реальную помощь, буду пробовать. За уточнение по поводу картинок тоже спасибо - приму к сведению, это мои первые публикуемые картинки были. ... |
| 01.10.2004, 12:56 |
А чего такие странные "Дата входа" и "Дата выхода" ? ;-) Кстати, как явный брат по ProClarity скажи - сервер аналитик запустили ? ... |
| 01.10.2004, 20:37 |
TorinА чего такие странные "Дата входа" и "Дата выхода" ? RTFM BOL DateTime. 01.01.1753 это мин дата в MSSQL ... |
| 01.10.2004, 21:54 |
Даты такие странные т.к. в исходной базе не указаны. По поводу сервера ProClarity - я на него сотрел, и он мне не понравился по одной причине: нет полной интерактивности в моменты вывода большого измерения - толстый клиент шустрее. Сам по себе тонкий клиент пока нам не нужен - часть особо загруженых пользователей используют PC в терминальном режиме. ... |
| 04.10.2004, 10:22 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1872204]: |
63ms |
71ms |
| others: | 248ms |
| total: | 433ms |
