Значение меры равно NULL и строки с ней не нужно выводить
Выводим по строкам элементы измерения, в колонке стоит мера, значение которой при процессировании куба передается как NULL, в кубе же оно просматривается как 0.0. Как сдалать так, чтобы при работе с данной разряженой мерой строки с пустым значением не отображались вообще? MS AS, ProClarity. ... |
| 05.10.2004, 12:49 |
Если у Вас в одной строке значение одной из мер может быть NULL, то для этой меры во избежание превращения в 0, необходимо создавать для неё отдельный куб, а потом объединять в виртуальный. И всё получится:-))) ... |
| 05.10.2004, 19:18 |
Это понятно, иных способов нет? ... |
| 05.10.2004, 19:28 |
Есть, но сводятся к фильтрам. Я, по крайней мере, другого не знаю. Сейчас 80 кубов так в виртуальный загоняю:-(((( ... |
| 05.10.2004, 19:39 |
Это возможно в Юконе, где поддерживаются nullable measures. Моша ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 06.10.2004, 01:00 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1872190]: |
79ms |
39ms |
| others: | 270ms |
| total: | 436ms |
