Расчёт куба.
Доброго времени суток всему чесному люду. Помогите с траблой, кто сколько сможет :) Вопрос вот в чём. Есть OLAP - сервер, на нём куб.Он создан , но не посчитан. Есть некоторая программа.(FoxPro) ... m.dsoCube.Process(1) &&полный расчёт куба ... Выполняется эта процедура(приличное время), да толку мало. Захожу в Analysis Meneger, Browse Data по этому кубу, а мне в ответ, "Мол куб не посчитан". Вопрос . Как его правльно посчитать программно...Так, чтоб потом зашёл в Analysis Meneger и увидел его во всей красе m.dsoCube.Process(3) тоже пробовал(Rebuild structure) - ничего Была у меня мысля на счёт способа агрегации.... Molap,Rolap... Ток не знаю, где это свойство выставить... (Программно , естественно) Спасибо за внимание. Заседание продолжается, господа присяжные заседатели. ... |
| 28.09.2004, 20:29 |
Расчёт куба.
А вы руками кубик процессировали? Работает без проблем? А программно после этого с ProcessFull? ... |
| 29.09.2004, 00:19 |
Расчёт куба.
В том - то и дело, что если руками , то работает без проблем. Кстати и с ProcessFull тоже. Но когда перехожу в Analysis Meneger в просмотре куба на вкладку Data , то там внизу в строке состояния висит восклицательный знак. И сообщение "! Cube is not processed. Viewing sample data". Но он же ведь рассчитан. Даже если делаю после программного Full - процессинга руками расчёт, то в режимах расчёта доступен Incremental update. Ещё есть такое подозрение. Если сделать программно расчёт, потом зайти и клацнуть на рассчёт в просмотре куба(по иконке с шестерёнками) , то выдаётся сообщение, мол надо бы сохранить куб.Жму ДА!. Выводится меню расчёта. Жму Cancel. Т.Е. если рассчитать программно и сохранить вручную, но потом руками не пересчитывать, то всё OK.Злобный "! Cube is not processed. Viewing sample data" исчезает. Вопрос. Как программно сохранить этот куб... Есть там метод .SaveObject(). Вызывал его.НИчего не меняется.Там ещё куча параметров.Ток описания их нету.Видать с параметром надо вызвать.С каким ? ... |
| 29.09.2004, 11:58 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1872185]: |
85ms |
54ms |
| others: | 265ms |
| total: | 465ms |
