Не высвобождается оперативная память
После построения нового куба и закачки данных не высвобождается оперативная память. И это перманентный процесс. Msmdsrv жиреет на глазах. Как это победить? ... |
| 07.10.2004, 12:17 |
_VladislavПосле построения нового куба и закачки данных не высвобождается оперативная память. И это перманентный процесс. Msmdsrv жиреет на глазах. Как это победить? И в чем проблема? Сколтко памати всего на машине, что на ней еще работает, сколтко берет msmdsrv? Сколько вы ему позволили брать? ... |
| 07.10.2004, 12:41 |
На машине ещё работает MS SQL SERVER2000 Ради эксперимента настроено: Minimum allocated memory = 150 Memory conservation threshold = 200 Я удалил все кубы, построил новых штук пять, и уже сейчас msmdsrv берет около 300 мб. У меня кубы генерятся программно (VB + DSO), их может быть целая куча. В качестве таблиц фактов используются временные таблицы (##), которые удаляются после завершения сессии. Зашаренных измерений нет, всё внутри куба. После построения с кубами никаких действий не производится. Если так дальше дело пойдет, то никакой памяти не хватит. Вот у меня и вопрос, почему, в принципе, msmdsrv не отдает память? ... |
| 07.10.2004, 15:05 |
_VladislavВот у меня и вопрос, почему, в принципе, msmdsrv не отдает память? Потому что все отпроцессированные измерения грузятся в память и это не обойти. Поэтому если в ваших кубах есть одинаковые по содерданию и смыслу измерения, то сделав их зашаренными, вы сэкономите память. ... |
| 07.10.2004, 15:17 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1872183]: |
51ms |
54ms |
| others: | 241ms |
| total: | 396ms |
