Непонятна работа с уровнями измерения Дата в CM
Такая задача: пользователи выбирают в МДХ редакторе дату начала и окончания отчета, далее нужно для расчета остатка на конец выбранного периода определить тьюпл (Вычисляемая мера остатка, Дата окончания периода). При расчете остатка в вычисляемой мере необходимо определение уровня измерения Дата (Год, Квартал, Месяц, Неделя, Дата). Код МДХ для работы указан ниже. Видно как определен MEMBER [Дата].[Дата окончания периода]. При таком подходе расчет в MEMBER [Measures].[Остаток на конец] получается некорректным, т.к. уровень мембера [Дата].[Дата окончания периода] в измерении Дата получается не определен. Почему он не определен - непонятно, т.к. в сете, из которого берется этот мембер все элементы с нижнего уровня и уровень ясен. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Код: plaintext 1. ... |
| 08.10.2004, 11:15 |
а ежели явно указать Parent Member при содании CM? ... |
| 08.10.2004, 11:26 |
Может оно как-то и можно, но у меня не получилось. Хочется чтобы пользователь задавал только начало и конец периода, соотвественно Парент мембер надо получать автоматом и добавлять его к последнему мемберу в сете. ... |
| 08.10.2004, 11:34 |
Я часто встречался с неявными завистмостями, если один СМ использует другой, посему полный МДХ в студию, если не жалко. ... |
| 08.10.2004, 12:02 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. ... |
| 08.10.2004, 12:39 |
Measures].[Остаток Количество (кон.пер.) (остатки) содержит такое, где все и рушится: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 08.10.2004, 12:48 |
Я когда то с подобной бодягой сталкивался, что Item(0) не распознавался как Member. Я это обошел тем, что "в лоб" написал в MDX конкретного мембера. Т.к. клиент у меня свой и генерация MDX производится мойм же программным кодом, то для меня это не составило проблем, чтобы разрешить это на этапе генерации MDX. Хотелось бы услышать по этому поводу мнение уважаемого Моши. Он то точно знает в сем дело. Мы де модем только с WorkAround извратиться. ... |
| 08.10.2004, 12:53 |
ВжикMeasures].[Остаток Количество (кон.пер.) (остатки) содержит такое, где все и рушится: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Поясните о чем это. что стоит выражении для Код: plaintext ... |
| 08.10.2004, 12:54 |
Не совсем понял вопрос. ... |
| 08.10.2004, 13:06 |
что стоит в выражении для [Measures].[Остаток Количество (кон.пер.) (остатки)] какая формула. ... |
| 08.10.2004, 13:08 |
Там есть такое: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 08.10.2004, 14:15 |
ВжикТам есть такое: Код: plaintext 1. 2. я так понимаю, что у вас только одно измерение времени? Или есть? (финансовый год, календарная неделя) ... |
| 08.10.2004, 15:33 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1872176]: |
53ms |
48ms |
| others: | 279ms |
| total: | 431ms |
