powered by simpleCommunicator - 2.0.60     © 2026 Programmizd 02
Форумы / OLAP и DWH [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Помогите разобраться со стратегией Update и Refresh и подключением клиента
3 сообщений из 3, страница 1 из 1
    #32766352
prospector
win2000server sp4 + sql2000 sp3
ms as + Excel2002
у меня сделано так:
1) каждые 2 часа в sql-шедулере запускается DTS-пакет, где первое задание это Update+IncUpdateDimensions, а второе - Refresh+IncUpdateDimensions.
2) каждые сутки запускается DTS-пакет FullProcess+IncUpdateDimensions.
проблема в том, что пакеты то нормально отрабатывают, то возвращают error. Это касается и Refresh, и Full. в чем грабли?
вторая проблема в том, что на одном ПК клиентом(Excel) не могу приконнектиться к кубу, ругается на security; не смотря на то, что в Cube Roles прописано Everyone. а на другом ПК все номально. как это побороть?
    #32766510
Dmitry Biryukov
может сначала надо апдейтить измерения, потом кубы.
не наоборот и не параллельно (как делает дтс по умолчанию)
ошибку можно выловить если проделать те же действия (что в дтс) в АМ.
    #32767230
Yashur
Я методом проб пришел к тому, что ежедневное обновление кубов делаю так:
1 Шаг : Rebuild the dimension
после успешного выполнения
2 Шаг: Full Proess кубам по очереди(те, когда закончил обновляться первый куб, начинает следующий и тд)
Причем, это происходит ночью, когда никто ничего не добавляет в dimensions, что исключает появление ошибки(возможно у вас из-за этого ошибка и появляется).
