Вопрос
Есть две идентичных по своей структуре базы данных 1С – бухгалтерии ( MS SQL), принадлежащих двум филиалам одной организации. Для одной их них с помощью AS созданы изменения, кубы и т. д. Хотелось бы использовать все это для анализа второй базы. Плз, хелп… ... |
| 02.11.2004, 20:04 |
Вопрос
Попробую задать вопрос иначе: можно ли в Analysis Manager для конкретной базы данных поменять только подключение, чтобы вытянуть в уже созданные кубы другие данные? Или это надо делать как-то иначе? Извиняюсь за мутные вопросы. ... |
| 03.11.2004, 00:50 |
Вопрос
Если отвечать в лоб то можно. В AM на нужном DataSource жмем правую педаль и Edit... Потом сразу достаем мыло и веревку, моемся и в скалолазы, т.к. это это явно приведет к такой каше в данных шо мама не горюй... По уму надо делать DW туда сливать данные с разных филиалов, на этом DW строим кубы и анализируем на здоровье. ... |
| 03.11.2004, 02:45 |
Вопрос
Идея с общим хранилищем данных, к сожалению, отклоняется. Филиалы используют разные планы счетов, поэтому объединение данных с точки зрения удобства анализа ничего не даст. Я вообще, ввиду цейтнота, не строю отдельное хранилище, а добавляю несколько таблиц в SQL базу 1С. А, все же, отчего могут возникнуть проблемы при «переключение» на другую БД и как вообще обычно действуют при анализе одинаковых по структуре БД, если нет желания строить общее хранилище? Нет желания и времени осваивать что-либо сложнее AS+Excel для построения кубов и многомерного анализа, тем более, что пока этого вполне хватало. ... |
| 03.11.2004, 13:25 |
Вопрос
Ага я кажется въехал чего хотим. Если на определенный помежуток рабочего времени нужны данные только одного филиала, то вышеописанный вариант. Только после смены источника данных FULL REPROCESS всего и измерений и кубов. Но не красиво это... Обязательно захотят смотреть консолидированные даные. Там всякие итоги соц.соревнований, кто чего больше наколбасил и т.д. Да плюс со временем будет все больше потерь времени на процессирование. ... |
| 03.11.2004, 13:47 |
Вопрос
Спасибо, все получилось, по крайней мере для двух филиалов. Компьтер скрипит, кубики плодятся, сердце радуется... Но вот какой вопрос возник у старого и ленивого ламера: а как с помощью АМ можно клонировать базу? Т.е. хотелось бы сделать точную копию базы одного филиала и изменить ей подключение с помощью вышеописанной методики. ... |
| 03.11.2004, 20:59 |
Вопрос
На исходной базе правая кнопень "Copy..." На серваке правая кнопень "Paste" Даем имя и глобальная алилуйя... ... |
| 03.11.2004, 21:10 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1872101]: |
44ms |
43ms |
| others: | 220ms |
| total: | 348ms |
