Неопознанная ошибка при просмотре данных
Добрый день При установке MS SQL Server и Analysis servicis (скрвер: Windows server 2000; рабочая станция: Windows 2000) проявился следующий глюк: в Analysis Manager на вкладке Data кубов и измерений при первом включении после загрузки или перезагрузки выдает "Provider cannot be found. It may not be properly installed.", далее при следующих попытках "Неопознанная ошибка". Поставили SP3 (sql2kasp3.exe) не помогло, при этом данная ошибка и на сервере и на рабочей станции. Структуру кубов и измерений видно, процессяца тоже без проблем. Если кто сталкивался с таким помогите...) Заранее спасибо всем. PS. При подключении Excel-я для просмотра кубов Данные/Импорт внешних данных/Создать запрос.../Кубы OLAP на кнопку Связь... - нет реакции. ... |
| 11.08.2004, 10:28 |
Проверь, чтобы правильно был настроен ODBC-алиас! ... |
| 11.08.2004, 10:57 |
проверил в Sistem DNS вроде все павильно: Driver SQL Server; TCP/IP, идентификация по Windows... ... |
| 11.08.2004, 13:17 |
Till, у меня та же проблема. Тебе удалось что-нибудь с ней поделать? ... |
| 04.11.2004, 21:04 |
ptsfull.exe из SP3 ... |
| 05.11.2004, 10:19 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1872099]: |
132ms |
59ms |
| others: | 279ms |
| total: | 523ms |
