Как изменить порядок колонок, выдаваемый DrillThrough-ом?
DrillThrough в MS AS же как работает: поставил в кубе галочки, какие поля должны детализироваться - и клиент выдает эти поля в том же порядке и с теми же именами, которые в SQL-таблицах. Пользователям это не ндравится. Хотят другой порядок и русские имена колонок. Как быть? ... |
| 05.11.2004, 18:04 |
Была примерно такая же хрень. Что я нахимичил. Подготовил view с порядком и колонками как мне надо. В Drillthrough Option на закладке Columns -> Add Table... добавил свое творенье, потом на закладке Filter написал [Табл_Фактов].[ID]=[Наше_View].[ID] И отметил, что выводить. Попробуй. ... |
| 05.11.2004, 21:25 |
...либо, если есть возможность, сразу для фактов заделать view с нужным порядком и названиями полей. ... |
| 06.11.2004, 01:19 |
Poryadok kolonok dolzhen bit takim, kak ego ukazivaet polzovatel. K sozhaleniu v UI(Analysis Manager) tolko galochki, no esli vi tozhe samoe napishite na DSO s pravilnim poryadkom kolonok, to oni tak i vernutsya. A vot s zagolovkami trudnee, mozhno poprobovat ispolzovat alias v nazvanii kolonki, no eto vpolne mozhet ne rabotat(ya uzhe ploho pomnu, no kazhetsya bili problemi). Ирина ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights p.s Izvinite za translit ... |
| 07.11.2004, 08:56 |
У меня аналогичная проблема. Честно говоря, не очень понял, можно ли использовать DSO. чтобы переименовать колонки? ... |
| 07.11.2004, 11:20 |
Да, и еще. Можно ли в названиях столбцов таблиц фактов и в названиях самих таблиц использовань русские имена? Не возникнет ли на практике проблем с тем, что AM и DSO "не любит" кириллицу? ... |
| 07.11.2004, 13:30 |
Alex Fox, огромное спасибо, обязательно так и попробую сделать! Вариант Ирины мне нравится меньше, потому что писать на DSO мне неохота ;) ... |
| 07.11.2004, 20:20 |
lukas1У меня аналогичная проблема. Честно говоря, не очень понял, можно ли использовать DSO. чтобы переименовать колонки? Можно попробовать, но скорее всего нет. lukas1Да, и еще. Можно ли в названиях столбцов таблиц фактов и в названиях самих таблиц использовань русские имена? Не возникнет ли на практике проблем с тем, что AM и DSO "не любит" кириллицу? Мы тестировались с японским, проблем не было(во всяком случае я не помню), с русским по-идее должно быть проще. Ирина ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 08.11.2004, 10:10 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1872095]: |
167ms |
62ms |
| others: | 272ms |
| total: | 565ms |
