Помогите, бага или фича уже не могу понять
ВжикТак работать не будет. что значит работать не будет? это из работающего MDX Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 09.11.2004, 17:12 |
А Parent dimention у этого МДХ какое стоит? ... |
| 09.11.2004, 17:20 |
ВжикА Parent dimention у этого МДХ какое стоит? Parent dimention это одно из свойств CalculatedMember. Код: plaintext 1. 2. это член измерения [KalenderJahr] (для незнающих немецкий Jahr - это год) ... |
| 09.11.2004, 18:32 |
max_spbtiНарод вас понесло не в ту степь, ситуация такая: Есть измерение [Дата], пользователь выбирает два значения, т.е. в Excel ставиться 2 галки у кварталов, соответственно после этого выражение не считается, привыборе одного квартала -- все работает нормально Max, Вы попробовали мое предложение ? MoshaДумаю, что в Вашем случае, достаточно поменять SOLVE_ORDER calculated membera, так чтобы он оказался ниже чем тот который генерит Excel. Поскольку Excel не выставляет SOLVE_ORDER, т.е. по умолчанию 1, то Вам надо попробовать поставить отрицательный SOLVE_ORDER. Моша ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 10.11.2004, 06:16 |
backfireОстается вопросы. Каким способом можно: а) при дизайне "маркировать" меры, которые для "остатка" не имеюm смысла (Расход / Приход) от тех которые имеют смысл (Приход - Расход) б) в СM на временном измерении различать то что сделано в п. а) в) и желательно без IIF и еще в AS2K. Наиболее естественный способ, это определить cell calculation, или вместо или поверх calculated members, и ограничить его scope только на те measures для которых running sum имеет смысл. Моша ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 10.11.2004, 06:18 |
MoshaНаиболее естественный способ, это определить cell calculation, или вместо или поверх calculated members, и ограничить его scope только на те measures для которых running sum имеет смысл. Вы правы, но для этого надо доплатить нехилую сумму за Enterprise Edition , что сразу задерет планку себестоимость продукта :-( а посему я пишу расширенные метаданные мер в SQL базу и подхватываю их при генерации МДХ - расплата за это - мое решение работает только с моим клиентом. ... |
| 10.11.2004, 10:25 |
backfireВы правы, но для этого надо доплатить нехилую сумму за Enterprise Edition, что сразу задерет планку себестоимость продукта :-( В Юконе Вас ждут приятные неожиданности в этом аспекте вопроса :) Моша ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 10.11.2004, 11:14 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1872093]: |
37ms |
28ms |
| others: | 220ms |
| total: | 316ms |
