Ошибка при работе Ecxel - я как OLAP клиента
Добрый день , подскажите пожалуйста. Использую olap-кубики сделанные в Analysis Manager MS SQL-Server, В shared dimensions настроено измерение "Дерево подразделений" - деревяха со структурой подразделения - "parent-child" - таблица : struct_code,struct_name,struct_parent В 2000-ном Excel через OLE DB for olap Analysis Manager 8.0 строю сводную таблицу, которая показывает по подразделениям информацию о ..., например, числености на дату. Так вот , если длина поля ("struct_name") в котором хранится названия ветки подразделения больше чем 107 символов (выясняли опытным путем - обрезанием наименовани подразделения) - Excel не показывает получаемые данные из куба , а ругается : "An unexpected internal error has occurred" "При получении данных возникли ошибки" хотя в самом Analysis Manager в просмотре этого куба , все нормально , в Edit\Data - все показывается как надо. ... |
| 11.11.2004, 18:27 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1872083]: |
38ms |
29ms |
| others: | 230ms |
| total: | 346ms |
