Изменение порядка группировки в Crystal Reports
Вопрос такой: есть Crystal Reports 9 нужно изменять порядок группировки данных в зависимости от значения параметрического поля. Подскажите, как это правильно сделать. ... |
| 12.11.2004, 12:04 |
Не спец в 9.0, но в шестёрке это сделать так и не смогли формулы, условия, всё вроде есть но к группировке не привяжешь (может как-то и можно, но всем отделом искали, не нашли). Поэтому попробуйте состряпати связаннуй с отчётом процедуру таким образом, чтобы она выдавала нужные вам данные в нужном вам виде. Не знаю откуда вы получаете данные, но думаю процедура все равно принимает параметры и использует SQL. Значит всё это можно без особых проблем реализовать еще до кристала. По крайней мере у нас работает. ... |
| 15.11.2004, 14:06 |
с 8-го (с более ранними не работал) кристала группу можно создать по формуле т.е. пиши формулу что-то вроде if param_orderby=1 then product.code else product.name можно по формуле создать группу, а можно и указать ее для сортировки ... |
| 15.11.2004, 15:55 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1872073]: |
129ms |
43ms |
| others: | 285ms |
| total: | 503ms |
