MS AS. Глюк?
в который уже встречаюсь с такой бедой: в calculated member пишу 'A/B', где B<1, и получаю результат в 1000 раз больше правильного заменяю на 'A*(1/B)' - все ok господа из MS, ну доколе? ... |
| 11.11.2004, 13:39 |
MS AS. Глюк?
здаётся мне что дело в локалях, а именно - разделитель разрядов. ... |
| 11.11.2004, 13:54 |
MS AS. Глюк?
поставил FormatString без разделителя - та же фигня ... |
| 11.11.2004, 14:19 |
MS AS. Глюк?
не. это в control panel -> Regional options ... |
| 11.11.2004, 14:55 |
MS AS. Глюк?
ok, поменял locale на english, перегрузил сервер безрезультатно ... |
| 11.11.2004, 15:31 |
MS AS. Глюк?
похоже нашел закономерность - это происходит только с мерами типа Currency поменял на Decimal - глюк исчез ... |
| 11.11.2004, 15:45 |
MS AS. Глюк?
а А и В одного типа были? т.к. если Валюта на Валюта, то тока проверил, нормально работает ... |
| 11.11.2004, 16:43 |
MS AS. Глюк?
типы разные A - валюта B - число ... |
| 11.11.2004, 18:44 |
MS AS. Глюк?
олаписттипы разные A - валюта B - число и то что вы увидели (результат увеличен на 1000) имеет логическое основание, т.к. внутреннее приедставоение money это long, а четыре разряда отводятся для хранения сотых долей копеек ... |
| 11.11.2004, 21:46 |
MS AS. Глюк?
То что Валюта/Число дает результат в 1000 больше чем надо - это безусловно баг. Но я практически уверен, что мы его уже чинили. Какой у Вас service pack/hotfix version ? Моша ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 11.11.2004, 22:31 |
MS AS. Глюк?
8.0.760 то есть service pack 3 а какой нужен hotfix и где его взять ? ... |
| 12.11.2004, 13:42 |
MS AS. Глюк?
Слушай если B<1 то оно в принцепе может быть равно 0 и тогда деление на ноль и MS AS может глюконуть. Проверь B <> 0 при A/B. ... |
| 15.11.2004, 18:22 |
MS AS. Глюк?
Тоже сталкивался с этой проблемой, причем, если числа в результмте были меньше 1, то они увеличивались на 1000, если больше было все Ok! Когда это увидел - глаза на лоб вылезли. Избавился от этого только заменой Currency на Double. А sp3 был установлен. ... |
| 18.11.2004, 19:13 |
MS AS. Глюк?
shigorТоже сталкивался с этой проблемой, причем, если числа в результмте были меньше 1, то они увеличивались на 1000, если больше было все Ok! Когда это увидел - глаза на лоб вылезли. Избавился от этого только заменой Currency на Double. А sp3 был установлен. я на double переполз еще на семерке, после чего currency в кубы и близко не подпускаю. ... |
| 18.11.2004, 20:19 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1872055]: |
39ms |
29ms |
| others: | 221ms |
| total: | 326ms |
