Настройка mapping in OWB
Привет всем. Скажите пожалуйста у кого какие значения стоят в окне Configuration Properties - Step \Runtime parameters\BulkSize. По умолчанию 50 стоит. В каких случаях его нужно увеличивать? у меня закачиваются файлы которые содержат несколько млн. записей. Спасибо. P.S. OWB 3i ... |
| 24.11.2004, 13:44 |
При нормальной загрузке его увеличивать не надо. В нормальном режиме загрузка идет Set Based. То есть, выполняется выражение типа INSERT по всему набору. В этом случае то что стоит в Bulk Size не имеет значения. Вот только если происходит ошибка в загрузке, то загрузчик может перейти в режим Row Based, и тогда Bulk Size влияет на размер порции, которая будет записываться. То есть в теории, чем больше этот объем, тем быстрее должно работать, но на практике возникают дополнительные накладные расходы, которые не дают существенного преимущества увеличению этого параметра. На самом деле, если вам нужна загрузка именно Row Based, то проверить что быстрее, можно только экспериментом в ваших конкретных условиях. Но, видимо, 50 будет более-менее оптимально. Меньше делать точно не стоит. А почему такой старый OWB? ... |
| 24.11.2004, 14:26 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1872034]: |
43ms |
45ms |
| others: | 275ms |
| total: | 402ms |
