Proclarity и MDX-запрос
Всем привет! Есть измерение [Период].[ГКМД].[Год].[Квартал].[Месяц].[Дата]. Я хочу использовать в запросе множество, состоящее из двух последних месяев. Возможно ли построить MDX-запрос, в частности в Proclarity, который динамически построит множество из двух элементов - 2 последних месяца? ... |
| 25.11.2004, 15:59 |
Возможно. В чем именно проблема? ... |
| 25.11.2004, 16:57 |
Просто я не знаю, как это реализовать в MDX-запросе :( Например, в MDX Calculated member можно использовтаь функции VBA. Как это сделать в Proclarity не знаю ... |
| 25.11.2004, 18:25 |
Что это? На что акцент - на то, что они должны быть последними, или что их должно быть 2? ... |
| 25.11.2004, 18:30 |
Именно 2 последних месяца. Вот исходный запрос: Код: plaintext 1. Код: plaintext ... |
| 25.11.2004, 18:35 |
Как получить предыдущий месяц, имея текущий, я думаю понятно: объявляем сет и т.д.... Вопрос как определить какой из месяцев текущий - либо через функции VBA и получение через них строкового представления текущего месяца в терминах МДХ, либо установка каждый день DTS пакетом в свойство измерения Дата флага текущий, либо каждый день процессирование измерения Дата на основе таблицы Дат, пропущщеной через вьюху, которая все те элементы, что далее сегодня обрезает. ... |
| 25.11.2004, 18:40 |
Можете привести пример, как можно использовать функцию VBA? Нашёл функцию LastPeriods(), но пока не получается её использовать ... |
| 25.11.2004, 19:04 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1872028]: |
38ms |
25ms |
| others: | 211ms |
| total: | 302ms |
