Крик. Форматирование сводной таблички при просмотре MS AS куба.
Использую Эксель как олап-клиент для просмотра MS AS кубов. Если настроить "красивости" в кубе бюджетирования (жирный шрифт местами, цвета ячеек, перенос по словам и т.д.), то при следующем обновлении куба все нахрен сбрасывается. Ну что за тупость?! Или это моя тупость, и есть простой способ это обойти? Научите, если кто-нить умеет с этим справляться! Кстати, я еще не пробовал, все некогда, в Когносе есть ли такая проблема? Во-первых, можно ли в PowerPlay раскрасить и отформатировать отчет и не сбрасывается ли это при обновлении кубика? ... |
| 22.11.2004, 15:27 |
Правой лапой мыши на сводной таблице - Параметры таблицы - Убрать галку у слова Автоформат. ... |
| 23.11.2004, 09:27 |
Насколько я помню это не поможет. Excel действительно не сохраняет форматирование в полном смысле этого слова - достаточно сделать drill up/ down и табличка разъедется. Останется лишь форматирование на уровне ячейки. ... |
| 23.11.2004, 10:14 |
странно всё это.. у меня всё форматирование сохраняется (excel 2k) ... |
| 23.11.2004, 10:31 |
Угу, странно и даже очень. У меня вот на одном компе тоже сохраняется (Оффис 2003) А на XP SP2 то сохраняется, то нет.. В общем стабильного результата пока добиться не удалось :) ... |
| 23.11.2004, 10:38 |
авторВо-первых, можно ли в PowerPlay раскрасить и отформатировать отчет и не сбрасывается ли это при обновлении кубика? Отчет в PowerPlay - сохраняет форматирование почти всегда. В Excel на базе куба PP - нет. Красивые отчеты нынче делают в ReportNet. Возможно, у ProClarity есть сервер отчетов Excel, не щупал их серверы. Разделите у себя в голове и у юзеров репортинг и OLAP - это сильно облегчит жизнь. ... |
| 23.11.2004, 11:57 |
На 2003 Excel форматирование ячейки сохраняется, но ширина колонок (layout) при навигации по отчету - нет На XP проблемы были даже с форматированием. У ProClarity те же грабли - при выгрузке отчета в Excel форматирование + layout сбиваются. ... |
| 23.11.2004, 12:22 |
Коллеги, больную тему затронули - давно с этими пивотами работаю. Действительно, пивот работает не стаибильно - от 2000 до 2003. Убираешь автоформат, красишь, красишь - все млин круто, обновляешь, то цвет поменяет, то границы исчезнут, то заливка пропадет - беда. Но один способ - все - таки есть - в автоформате таблицы - есть шаблон - таблица № 7, который довольно сносно выглядит, если добавить к отчету - пару корпоративных значков, убрать сетку, то выглядит - очень даже ничего и не надо тратить силы на форматирование. В дополнении - делаю еще так - замораживаю боковик слева и шапку справа - получается отчет, при прокрутке которого видны и шапка и боковик. В этой связи - вопрос, можно ли как-нибудь самому создавать - автоформаты пивот - таблиц. Или взломать существующие или макрос какой - оч. нужно. Написали бы, цены бы не было. ... |
| 02.12.2004, 12:04 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1872010]: |
57ms |
58ms |
| others: | 254ms |
| total: | 419ms |
