Excel+MDX
Есть небольшой куб по дебит. и кредит. задолженности, в котором ведется документарный учет задолженности Есть измерение, делящее данные на 1. дебиторскую задолженность 2. кредиторскую задолженность 3. авансы полученные 4. авансы выданные также есть измерение документы, сгруппированное по операциям, число мемберов которого приближается к количеству фактов (т.к. учет ведется документарно) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. При таком запросе Excel нормально справляется, но если мне надо выбрать только кред. задолженность и авансы выданные, т.е. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. при таком запросе excel начинает долго думать. Как можно оптимизировать данный куб? Со стороны сервера или клиента? ... |
| 14.12.2004, 10:01 |
Excel+MDX
Проблемы начинаются видимо из за того, что NON EMPTY по большому сету когда calculated member in the slicer. Сколько уровней в измерении Документ ? Нельзя ли его сделать менее плоским ? Моша ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 14.12.2004, 10:10 |
Excel+MDX
В измерении Документ 2 уровня: Тип операции - Документ и то группировка Тип операции немного наигранная. Пользователям частенько нужны плоские отчеты, которые отправляются внешним потребителям, с полной разверткой по документам. ... |
| 14.12.2004, 10:50 |
Excel+MDX
Попробуйте использовать свойство NonEmptyBehaviour. Т.е. что-то типа: Код: plaintext Правда, Ваш calculated member формируется Excel'ем автоматически при множественном выборе в PageField, так что, чтобы использовать NonEmptyBehaviour, придется как-то извернуться программно. ---------------------------------------------------------------------- P.S. Может, кто-нибудь знает: можно ли в Excel отследить событие "до посылки запроса/обновления отчета"? А то я нашел только событие PivotTableUpdate... чего, конечно же, не хватает... ... |
| 14.12.2004, 11:30 |
Excel+MDX
FpmipПопробуйте использовать свойство NonEmptyBehaviour. Это не будет работать/неправильно по 3 причинам: 1. NonEmptyBehavior можно только дать calculated measures, а тут calculated member 2. NonEmptyBehavior нельзя указывать на dimension, только на measure group 3. И наконец изменить Excel query generation вручную нельзя Моша ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 14.12.2004, 11:38 |
Excel+MDX
Mosha1. NonEmptyBehavior можно только дать calculated measures, а тут calculated member Ну, Eldar может создать calculated member-measure и использовать его в WHERE вместо [Measures].[ДЗ] Mosha3. И наконец изменить Excel query generation вручную нельзя Говоря "извернуться программно", я не имел в виду подмену запроса, автоматически генерируемого Excel'ем. Т.е., если сделать свой список выбора для слайсеров, который таким образом будет "развязывать" множественный выбор (подменяя CubeField в области данных), что-то, думаю, может получиться... ... |
| 14.12.2004, 12:20 |
Excel+MDX
FpmipНу, Eldar может создать calculated member-measure Не понял, это как? ... |
| 14.12.2004, 13:21 |
Excel+MDX
На примере FoodMart: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Естественно, в случае Excel придется создавать этот Calculated Member программно и подменять в области данных реальный measure на вычисляемый. ... |
| 14.12.2004, 14:09 |
Excel+MDX
FpmipНу, Eldar может создать calculated member-measure и использовать его в WHERE вместо [Measures].[ДЗ] К сожалению это все равно не поможет. Даже если переписать Excel и создавать вручную как calculated measure - для него все равно будет невозможно написать правильный NonEmptyBehavior. В Юконе такие queries проотимизированы, а в AS2K у меня нет хороших идей что можно сделать. Моша ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 14.12.2004, 22:15 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1871975]: |
83ms |
58ms |
| others: | 267ms |
| total: | 474ms |
