TR1700 какое то сообщение Cognos
16.12.2004 15:01:27 3 000002A3 (TR1700) The category By Сегмент in the dimension Сегмент has 109 immediate descendants. This number should normally be close to 7. More levels may be appropriate in this dimension. [->OK] Че это такое и как его бороть (при этом все работает??? чудно как то). ... |
| 16.12.2004, 15:36 |
Это он предупреждает, что количество потомков должно быть близко к 7. Это для удобства навигации (так называемое "число Миллера"). С уважением, Константин Лисянский http://lissianski.narod.ru ... |
| 16.12.2004, 15:53 |
Тоетсть можно на это не смотреть, потому что это сеген и он будет близок в 700 скорее чем к 7. Непонятно зачем это сделали! ... |
| 16.12.2004, 15:58 |
Можно не обращать внимания. Иногда это помогало, если, например, случайно уровень пропустишь при проектировании измерения. С уважением, Константин Лисянский http://lissianski.narod.ru ... |
| 16.12.2004, 16:49 |
Константин ЛисянскийМожно не обращать внимания. Иногда это помогало, если, например, случайно уровень пропустишь при проектировании измерения. С уважением, Константин Лисянский http://lissianski.narod.ru Спасибо Константин, все понятно. ... |
| 16.12.2004, 16:53 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1871971]: |
47ms |
40ms |
| others: | 270ms |
| total: | 406ms |
