Ошибка при процессинге измерения. Нужна помощь спецов.
Есть Server, на нем крутится SQL и AS. Каждую ночь уже больше чем год на этой машине через DSO процессится куб и измерения (всегда полный репроцессинг, никакой инкременталки). И вот при процессинге одного вполне заурядного измерения получаем сообщение от MSSQLServerOLAPService c Event ID: 124, что реляционный провайдер данных сообщает, что транзакция от Olap попала в "dead lock" и была выбрана жертвой. Что могло быть причиной и как с этим боротся? Кто знает? ... |
| 14.12.2004, 18:41 |
один из пользователей пришел на работу ночью и начал мучать базу своими запросами? :) ... |
| 14.12.2004, 18:50 |
олапистодин из пользователей пришел на работу ночью и начал мучать базу своими запросами? :) Исключено, т.к. c OlapServer и SqlServer напрямую работает исключительно сервер приложений, который на время процессинга куба даунится. ... |
| 14.12.2004, 19:07 |
А может на базе стоит какиенибудь опции по автоматической урезке или прочее? Что пишет SQL в журнале в данный период времени? На крайний случай можно взять лог-ридер и посмотреть транзакции, которые могли быть в базе. ... |
| 14.12.2004, 19:18 |
Собственный опыт - попал на это точно так же, когда у базы стоял AutoShrink ON. Но я не думаю, то backfire не посмотрел на это дело :) ... |
| 15.12.2004, 10:27 |
Тут не то что AutoShrink был, тут дело надо было в Hall of Lamer's Fame заносить. Адиминстратор Домена включил дирректорию данных SQL Servera и все содержащиеся в ней файлы NTFS компрессию. Я как увидел, так у меня глаза на лоб вылезли. Админу повезло, что мне через Remote Desktop толстым дрыном по его скудной головенке не достать :-( ... |
| 20.12.2004, 03:04 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1871962]: |
38ms |
46ms |
| others: | 252ms |
| total: | 385ms |
