"Инсталляция" структуры CUBE
Всем привет. Есть проблема переноса, “инсталляции”, структуры куба с одного сервера на другой. Скажем так, архивируем кубе на одной машине (куб типа MOLAP), переносим на другую машину с другой базой. Структура базы одна и та же, данные другие. Как бы сделать так чтоб куб в первый раз при перестройке на новой базе не хранил в себе старых значений. Возможно сделать install script, ну это наверно на машине где DSO есть только, можно archive на пустой базе, restore уже на клиенте. Может еще как-то ? Кто как инсталлирует СUBE ? ... |
| 17.12.2004, 14:32 |
полную закачку из пустого хранилища делал както, т.к. ничего более умного не придумал ... |
| 17.12.2004, 15:10 |
как вариант - создай новую базу , скопируй туда кубы (copy - paste),которые хочешь перенести и заархивируй полученную базу , при это он прокопирует в репозитарии структуру , а данных в новом(вставленном) кубе до процессинга не будет и попробуй отресторить его на другом сервере , но придется повозиться с источниками . сам не пробовал , но мне кажется должно сработать ... |
| 17.12.2004, 15:25 |
McLuad Как бы сделать так чтоб куб в первый раз при перестройке на новой базе не хранил в себе старых значений. McLuadarchive на пустой базе Т.е. чтобы куб был совсем пустой? На datasource SQL server, можно сделать таблицу фактов на view, а потом для создания пустого куба Код: plaintext 1. 2. ... |
| 17.12.2004, 16:39 |
Va1entin McLuad Как бы сделать так чтоб куб в первый раз при перестройке на новой базе не хранил в себе старых значений. McLuadarchive на пустой базе Т.е. чтобы куб был совсем пустой? На datasource SQL server, можно сделать таблицу фактов на view, а потом для создания пустого куба Код: plaintext 1. 2. Это да, но еще это касается членов dimension. Dimension тоже надо чистить. Был случай, на одной старой базе были id в дименшионе. Перевел cube на другую базу, вообще чистую. Процесс сделал. Но в теперь в dimension старые данные остались. ... |
| 17.12.2004, 19:53 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1871961]: |
61ms |
57ms |
| others: | 239ms |
| total: | 412ms |
