иморт данных средствами OWB
Я пытаюсь импортировать данные из .xls (сохраненного как csv) используя Oracle Warehouse Builder(10g). На сколько я понял, нужно создать mapping с передачей данных из файла в таблицу (базы). При попытке импорта данных их возникают ошибки: SQL*Loader-500: Unable to open file (D:/Flat_files/u00/app/owb10g/product/10.1/u00/app/owb10g/product/10.1/u00/app/owb10g/product/10.1/u00/app/owb10g/product/10.1 /u00/app/owb10g/product/10.1/u00/app/owb10g/product/10.1/u00/app/owb10g/product/10.1/u00/app/owb10g/product/10.1/u00/app/owb10g/product/10.1/u00/app/owb10g/product/10.1 /u00/app/owb10g/product/10.1/u00/app/owb10g/product/10.1/u00/app/owb10g/product/10.1_test.csv) SQL*Loader-553: file not found SQL*Loader-509: System error: No such file or directory SQL*Loader-2026: the load was aborted because SQL Loader cannot continue. вопросы: 1. почему файл ищется в этом месте (он лежит на локальной машине)? 2. как это исправить? Спасибо ... |
| 21.12.2004, 14:31 |
Насколько я помню SQLLoader не понимает екселевского формата екселевский файл подключается через heterogenous service как это сделать есть в FAQ на этом сайте он должен лежать в месте доступном с сервера оракл, лучше конечно если он бутет лежать на нем же. После этого можно цеплятьв OWB как ODBC источник или сделать VIEW в оракле и импортировать уже как view ... |
| 22.12.2004, 11:09 |
Вроде вчера писал ответ, но он куда то пропал :) 1. Файл должен лежать на сервере. 2. В OWB путь к файлу прописывается в параметрах. 2 Sintetik csv файл это уже не Excel, так что его SQL Loader может прочитать. ... |
| 22.12.2004, 12:53 |
Vlad001Я пытаюсь импортировать данные из .xls (сохраненного как csv) используя Oracle Warehouse Builder(10g). На сколько я понял, нужно создать mapping с передачей данных из файла в таблицу (базы). При попытке импорта данных их возникают ошибки: SQL*Loader-500: Unable to open file (D:lat_files/u00/app/owb10g/product/10.1/u00/app/owb10g/product/10.1/u00/app/owb10g/product/10.1/u00/app/owb10g/product/10.1 /u00/app/owb10g/product/10.1/u00/app/owb10g/product/10.1/u00/app/owb10g/product/10.1/u00/app/owb10g/product/10.1/u00/app/owb10g/product/10.1/u00/app/owb10g/product/10.1 /u00/app/owb10g/product/10.1/u00/app/owb10g/product/10.1/u00/app/owb10g/product/10.1_test.csv) SQL*Loader-553: file not found SQL*Loader-509: System error: No such file or directory SQL*Loader-2026: the load was aborted because SQL Loader cannot continue. вопросы: 1. почему файл ищется в этом месте (он лежит на локальной машине)? 2. как это исправить? Спасибо На Oracle 9i я грузил SQLLoader там создаеться файлик mаp и при запуске лоадера там есть ключи которые надо сказать ему и через клучь дать этот вайлик. У меня были файлы фиксированной ширины поля, а csv так писать map файлик другой будет. И самое главно, надо запускать все это дело на машине на которой стоит Oracle а так если с клиентской машины я пробовал неполучилась. Вроде как в доке ничего не сказано про это но вот с машины на которой Oracle я грузил данные и очень шустро. Только опцию DIRECT лучше не включать а то если будет нарушение PK он просто его задисаблет и продолжет лить данне. ... |
| 22.12.2004, 16:21 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1871949]: |
47ms |
55ms |
| others: | 278ms |
| total: | 433ms |
