HA(high avalable)-DWH+OLAP решенния на базе MSSQL+AS2K
Возникла проблема "HA" решения. Если с SQL более менее все ясно, то как быть с МOLAP кубами на AS2K? В каком направлении рыть? ... |
| 15.12.2004, 11:49 |
В этом направлении: http://www.microsoft.com/sql/evaluation/BI/CreatingOLAPsites.asp Моша ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 15.12.2004, 14:13 |
MoshaВ этом направлении: http://www.microsoft.com/sql/evaluation/BI/CreatingOLAPsites.asp Моша ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights Спасибо, уже распечатал и штудирую. ... |
| 15.12.2004, 14:33 |
По результатам прочтения возникло пару вопросов 1. Что в этом направлении запланировано в Юконе. 2. В связи в требованиями к HighAvilability как нельзя кстати приходится возможность AS2K процессить OLAP BD в одной транзакции, но MS сам в одной из KB Articles рекомендует, что если AS вылетает по OutOfMemory error, а это при паре тройке измерений от 500к элементов и более совсем не сложно, то процессить надо сначала измерения, потом рестартовать AS, потом процессить кубы. Вот и получается, что как одну транзакцию это не провернуть, никак. Таким образом на тяжелых кубах мы загнаны в угол, и процессить надо на 1 машине, а давать смотреть куб на другой :-( ... |
| 21.12.2004, 04:21 |
backfireЧто в этом направлении запланировано в Юконе. А в Юконе в этом направлении две новости - одна хорошая и одна плохая. Плохая: В связи с переходом на thin client architecture, session state переехал с клиента на сервера, следовательно во время fail-over в Юконе сессия будет пропадать, в то время как в AS2K она сохранялась. Хорошая: Будет поддрерживаться Active-Active (в AS2K был только Active-Passive) что позволит лучше утилизировать hardware. backfireесли AS вылетает по OutOfMemory error, а это при паре тройке измерений от 500к элементов и более совсем не сложно Опять же в Юконе такого не будет, поскольку dimensions не грузятся в память полностью. Ну или переходите на платформу 64-bit. backfireно MS сам в одной из KB Articles рекомендует ... потом рестартовать AS Я думаю что Вы ошибаетесь. MS никогда не рекоммендует перестартовывать AS. Нет для этого никаких причин. Моша ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 21.12.2004, 10:00 |
MoshaЯ думаю что Вы ошибаетесь. MS никогда не рекоммендует перестартовывать AS. Нет для этого никаких причин. Как быть с этой заметкой? Хотя пишется, что для 7-ки, но ИМХО для 8-ки не изменилось. Есть конечно и другие советы, но перегружать все-же тоже... ... |
| 21.12.2004, 11:38 |
KB300047there may be some benefit to stopping and then restarting the OLAP server before processing cubes. This eliminates any memory fragmentation that may have occurred during processing Обратите внимание на то как осторожно эта KB article выбирала слова "может быть", "какая-то польза", "фрагментация, которая могла бы случиться" и т.д. Нигде не написано "Microsoft рекоммендует". Ну и как Вы правильно заметили - относится к OLAP Services 7.0, который не был настроен на работу с большими dimensions. Analysis Services 2000 настроен гораздо лучше - у него и low fragmentation heap чтобы фрагментации поменьше и другие всякие оптимизации. Конечно и Analysis Services 2000 может дать Out-Of-Memory, но перестартовывать после этого совершенно не надо. Моша ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 21.12.2004, 20:46 |
MoshaЯ думаю что Вы ошибаетесь. MS никогда не рекоммендует перестартовывать AS. Нет для этого никаких причин. Моша ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights After processing dimensions (particularly very large dimensions), there may be some benefit to stopping and then restarting the OLAP server before processing cubes. This eliminates any memory fragmentation that may have occurred during processing. Это же не я придумал. Это здесь написано http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;300047 ... |
| 21.12.2004, 21:23 |
MoshaКонечно и Analysis Services 2000 может дать Out-Of-Memory, но перестартовывать после этого совершенно не надо. Не может, а 100% дает. И перестартовывать его надо не после Out-Of-Memory, а до. И вся фишка, что процесс выскакивает до 2 Gb границы, даже если ему только 1.8 выделить. Проблема легко репродуцируема. ... |
| 21.12.2004, 21:27 |
backfireНе может, а 100% дает Уважаемый backfire - Analysis Services можно довести до того что он даст Out-Of-Memory. "Фишка" заключается в том, что ошибка эта не фатальная, поэтому перестартовывать сервер не надо. Моша ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 21.12.2004, 22:53 |
Да-да верно перестартовывать серевер не надо - он сам (сервер) падает и запускается, так сказать без вмешательства, полностью в автоматическом режиме... ... |
| 22.12.2004, 10:37 |
Mosha backfireНе может, а 100% дает Уважаемый backfire - Analysis Services можно довести до того что он даст Out-Of-Memory. "Фишка" заключается в том, что ошибка эта не фатальная, поэтому перестартовывать сервер не надо. Моша ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights Когда AS дает OutOfMemory, то он сам валится и Windows сама запускает его вновь. Наша же задача не доводить AS до этого. Эмпирически я пришел к выводу, что такая ситуация склонна к возникновению, когда много "почти" больших измерений, которые еще не дошли по размеру, чтобы стать объектом управления отдельного процесса vldm, но памяти берут не мало. Другой эмпирический вывод состоит в том, что в ущерб производительности, но в пользу стабильности следует несколько уменьшить объем доступной памяти AS, а не ставить максимально возможный в данных условиях (2 или 3 Gb) ... |
| 22.12.2004, 10:44 |
Добрый день. Разрешите и мне задать вопрос об источнике возникновения ошибки с текстом "...точка входа в процедуру не найдена...", полный текст к сожалению не помню. Сегодня я ее получил при попытке остановить службу (MS AS, SP3), в журнале регистрации записи о событии: "Unexpected fatal error occurred. Attempting to restart server." и "Служба MSSQLServerOLAPService была неожиданно завершена. Это произошло 1 раз(а). Следующее корректирующее действие будет предпринято через 0 мсек: Нет действия.". ... |
| 22.12.2004, 14:39 |
backfireКогда AS дает OutOfMemory, то он сам валится и Windows сама запускает его вновь Это утверждение неверно. Возможно Вы обнаружили баг, при котором AS падает, и этот баг происходит когда AS не хватает памяти в какой-то конкретной ситуации - если это у Вас случится еще раз - то Вы можете послать minidump в PSS. У нас есть специальный stress test, который постоянно загоняет AS в OutOfMemory (при помощи processing, big bad MDX queries, data mining training и т.д.) и сервер должен выдержать это минимум в течение 72 часов. Моша ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 22.12.2004, 21:00 |
Mosha backfireКогда AS дает OutOfMemory, то он сам валится и Windows сама запускает его вновь Это утверждение неверно. Возможно Вы обнаружили баг, при котором AS падает, и этот баг происходит когда AS не хватает памяти в какой-то конкретной ситуации - если это у Вас случится еще раз - то Вы можете послать minidump в PSS. У нас есть специальный stress test, который постоянно загоняет AS в OutOfMemory (при помощи processing, big bad MDX queries, data mining training и т.д.) и сервер должен выдержать это минимум в течение 72 часов. Моша ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights Если бы это было 7200 часов. У меня даже если это раз в год стрясается, то клиенты такой вой подымают, когда руководство не имеет с утра в кубе данных за вчера :-( Если не потерлись старые дампы, то отгружу целый состав. ... |
| 23.12.2004, 02:23 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1871948]: |
45ms |
44ms |
| others: | 304ms |
| total: | 440ms |
