Cognos формирование многоуровневых заголовков
Cognos только начинаю изучать поэтому сильно не бейте. В PowerPlay Transformer создаю куб. Как в нем получить многоуровневые заголовки строк? Т.е. в dimension Map поместил столбец. В нем сделал level. При просморте второй уровень виден при "входе" в него. А как сделать что бы было видно сразу. И как выводить в cross-tab несколько значений? Если данные идут в двух еденицах измерения (две строки в measures), как в таблице в каждой клетке на пересечении выводить два значения в столбик, а не выбирать какое показать. ... |
| 17.12.2004, 14:50 |
Посмотрите в хэлпе раздел посвященный вложенным (nested) категориям. ... |
| 17.12.2004, 15:14 |
C категориями разобрался (помог quick tour). Другой вопрос: Т.к. меню Explore->Show Values as применяется сразу ко всему отчету. Как показать данные одновременно как значение и как процент от подитогов? ... |
| 24.12.2004, 14:31 |
Перейти в режим Reporter и воспользоваться функцией Percent of Base: Из меню Calculate -> Percent of Base (в качестве базы выбирается подитог по строке или столбцу соответственно) ... |
| 24.12.2004, 16:19 |
Percent of Base не совсем подходит, т.к. строит проценты только для определенного столбца. При попытке посмотреть данные в другом разрезе этот столбец уже виден не будет. А хочется именно получать данные всегда в двух видах (или удостовериться, что так делать нельзя) ... |
| 27.12.2004, 08:59 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1871938]: |
45ms |
52ms |
| others: | 259ms |
| total: | 411ms |
