Что за ошибка такая Invalid DataType в Microstreategy?
Ну и мострюга этот MSTR... Есть таблица Brand, Tarif, COD все поля строковые в иерархии brand - > tarif - > cod все связи один ко многим но вот беда при загрузке элементов в sistem hierarchy вылазит ошибка помогите плиз, шо не делаю везде она ORACLE 8i ... |
| 06.01.2005, 13:24 |
Работают ли отчеты с этими атрибутами? Какая версия MSTR и какие ODBC драйвера используется при коннекте к хранилищу и к метаданным? ... |
| 06.01.2005, 15:29 |
Такая ошибка может возникать в разных случаях 1) в случае когда вы только что создали данные атрибуты и ирархия не может отбразиться - необходимо сделать Update schema 2) при создании атрибутов Вы не правильно указали тип поля (хотя МСТР это определяет сам), но можно и поправить руками ... |
| 06.01.2005, 18:04 |
Присоединяюсь к АлександруФ. Могу добавить третью вероятную причину: кривой odbc-драйвер. Попробуйте воспользоваться драйверами, поставляемымы вместе с МСТР. ... |
| 06.01.2005, 20:17 |
MSTR драйвер я как понимаю в ODBC указывать надо? а в Database Instances в поле Connection Type пишу Microsoft Access? (если ораклавскую байду ставить, он таблицы даже не читает) в Warehouse Catalog sample data прекрасно грузиться а вот атрибут когда создаю, нифига не получается в system hierarchy смотреть ксати тип поля VarChar2 MSTR опрееделяет его как text ... |
| 10.01.2005, 10:50 |
Ну тогда можно сказать у Вас проблема в настройках источников Итак, Вы должны равильно указать какую СУБД Вы используете в качестве ХД если ORACLE , то указывайте что ORACLE и указывайте какой версии . нельзя работать в типом СУБД Microsoft Access хотя на самом деле это ORACLE, по разному генеряться SQL запросы и оптимизатор по другому работает Естественно надо еще разобраться с правами в ORACLE, необходимо чтобы это пользователь имел права на чтение служебных таблиц , в которых указываются имена полей и их типов Например для SYBASE скрипт чтения выглядит таким образом SELECT DISTINCT U.name NAME_SPACE, T.table_name TAB_NAME FROM systable T, sysusers U WHERE T.creator = U.uid AND T.table_type IN ('BASE', 'VIEW') AND (U.name = 'dbo' OR U.name='#Login_Name#') и SELECT U.name NAME_SPACE, T.table_name TAB_NAME, C.cname COL_NAME, C.coltype DATA_TYPE, C.length DATA_LEN, C.syslength DATA_SCALE FROM systable T, syscolumns C, sysusers U WHERE T.table_name = C.tname AND T.creator = U.uid AND T.table_name in (#TABLE_LIST#) ORDER BY 1, 2 для ORACLE он свой и тоже можно его посмотреть и поправить если что руками ... |
| 10.01.2005, 11:02 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1871917]: |
75ms |
46ms |
| others: | 263ms |
| total: | 447ms |
