MSAS2000 и Performance Counters
Посоветуйте пожалуйста какие Performance Counters MSAS2000 и с какой частотой полезно отслеживать для оценки производительности и/или загрузки сервера: 1. во время работы пользователей. 2. во время процессинга MOLAP кубов. Спасибо. ... |
| 28.12.2004, 19:43 |
Общие рекомендации изложены тут Analyzing and Optimizing Performance а на счет конкретных рекомендаций, то тут как у врача: а на что жалуетесь? (что есть и чего бы хотелось) ... |
| 28.12.2004, 21:20 |
Да собственно ни на что не жалуюсь. Просто хотел оценить степень загруженности сервера. Единственное, что меня смущает, это один момент: выставил в свойствах сервера на закладке Environment Minimum allocated memory = 2048 Memory conservation threshold = 2048 а результата не вижу. В Task Manager msmdsrv.exe занимает mem=128M vm=152M при любых операциях. В чем я не прав? ... |
| 29.12.2004, 08:52 |
забыл в догонку, на сервере 4Gb памяти, из них 1.7 занимает SQL2000 - всего занято 1.9, pagefile 6Gb. ... |
| 29.12.2004, 08:56 |
DeafLeopardДа собственно ни на что не жалуюсь. Просто хотел оценить степень загруженности сервера. Единственное, что меня смущает, это один момент: выставил в свойствах сервера на закладке Environment Minimum allocated memory = 2048 Memory conservation threshold = 2048 а результата не вижу. В Task Manager msmdsrv.exe занимает mem=128M vm=152M при любых операциях. В чем я не прав? А каковы реальные размеры куба/измерений? ... |
| 06.01.2005, 22:42 |
backfireА каковы реальные размеры куба/измерений? Баз несколько, в основном работают с 4-мя, их общий объем небольшой ~500Mb, структуры на 90% одинаковы, каждая содержит 3 куба: 2 - реальные (один для DistinctCount, другой для еще 8-ми мер), 1 - виртуальный (объединяет 2 реальных, дополнительно содержит около 20-ти вычисляемых мер). Пользовалели имеют доступ только к виртуальному кубу. Самые большие измерения: два ~7000 и одно ~20000 членов. Остальные 15 измерений <100 членов каждое. Агрегация в кубах настроена на 100%, данные сильно разрежены. ... |
| 11.01.2005, 09:58 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1871912]: |
42ms |
61ms |
| others: | 266ms |
| total: | 428ms |
