powered by simpleCommunicator - 2.0.60     © 2026 Programmizd 02
Форумы / OLAP и DWH [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Автоостановка Olap Service (analysis)
6 сообщений из 6, страница 1 из 1
    #32853689
PalexReal
Что это может быть и как лечится.
Служба MS Analysis уже два дня сама останавливается и перестартовывает с периодичностью меньше минуты. Analysis стоит на двух серверах. На обоих такая же ситуация.
    #32853967
Владимир Штепа
PalexRealЧто это может быть и как лечится.
Может быть ошибка в файлах данных (хуже если метаданных).
Более точно - надо анализировать дампы. Это может наверное только MS.
Как лечить?
Я лично делал убиение файлов данных подозрительной БД, а затем полный репроцессинг.
Более культурный способ - восстановить AS из бэкапа (но когда он нужен, то его вечно нет или он совсем старый :-)).
    #32854953
PalexReal
Спасибо за совет.
Помогла перестройка структуры некоторых измерений без удаления файлов.
Хотя интересно знать, из-за чего это возникает.
За год уже второй раз так происходит.
    #32858845
Вжик
Это возникает из-за несоотвествия структуры измерений текущей структуре в источнике и попытке выполнения инкрементального апдейта. Я такое периодически получаю, перемещая базу MS AS с промышленного сервера на свой рабочий компьютер с устаревшим по содержанию источником данных. Полное процессирование любого измерения спасает, т.к. насколько я понимаю база становится не спроцессированной.
    #32858923
LordOfSilence
ВжикПолное процессирование любого измерения спасает...
В одном из наших филиалов один раз не спасло...
С другой стороны, там и сама ось на серваке уже несколько криво работала. В итоге спаслись полной переустановкой сервера, SQL и MSAS. Благо было из чего восстанавливать.
    #32859052
DeAmon2K
Несколько раз такое было, лечилось все одинаково: брал удалял файлы *.dim, *.dimcr последовательно у каждой базы (т.е. какие то файлы были плохие и не давали запустится), после удаления нехорошей базы AS запускался и делася ребуилд
