а вот так можно?
Подскажите плз. новичку: есть таблица фактов на 10 млн записей (растущая). Чтобы закачать из неё данные в куб, надо скопировать её в WHDB приделав столбцы с индексами из таблиц измерений. Можно ли вместо этого сделать VIEW с несколькими left outer join' ами? Точнее правильно ли так делать и какими последствиями грозит такая экономия? Надо ли партиционировать куб? Если да, какими принципами руководствоваться, как велики должны быть партиции? Заранее благодарю ... |
| 11.01.2005, 00:37 |
а вот так можно?
Alexander UsПодскажите плз. новичку: есть таблица фактов на 10 млн записей (растущая). Чтобы закачать из неё данные в куб, надо скопировать её в WHDB приделав столбцы с индексами из таблиц измерений. Можно ли вместо этого сделать VIEW с несколькими left outer join' ами? Точнее правильно ли так делать и какими последствиями грозит такая экономия? Надо ли партиционировать куб? Если да, какими принципами руководствоваться, как велики должны быть партиции? Заранее благодарю Читайте Кимбала или если с English не в ладах, то авторизованый перевод сэра Лисянского. ... |
| 11.01.2005, 00:51 |
а вот так можно?
Спасибо за ответ, но: -хотя бы в общем, так делать можно или нет? -и не поможете ли ссылочкой на конкретные труды поименованных сэров? ... |
| 11.01.2005, 00:57 |
а вот так можно?
а с каким продуктом работаете? Если с MS AS, то можно. Грозит увеличением времени процесинга куба. (точнее той части, которая занимается чтением данных) Партиции опять же для уменьшения времени процессинга и ускорения запросов. Размер (в Мб) не так важен, как правильно подобранные срезы. Обычно партиции делают в соответствии с временнЫми периодами. Сэр здесь ... |
| 11.01.2005, 10:38 |
а вот так можно?
Я тоже делаю партиции по периодам, просто для меня это очень удобно, потому что разные таблицы фактов. Но, наверно, это не всегда оптимально для MDX-запросов. Вот в этой статье есть про способы разделения куба на партиции. Довольно познавательно. http://www.osp.ru/win2000/sql/olap/412_1.htm ... |
| 11.01.2005, 11:50 |
а вот так можно?
Da, MS AS... Ia nashel view udobnym tem, chto mojno gibko i bystro testirovat kub, impolsuia top N ili where .... vo View. Takim obrasom ne nado kajdyi ras importirovat Tablizu. ------------------ Spasibo sa sylku. Esli ia provilno ponimaiu, chtoby sdelat partizionirovannyi kub vovse ne obiysatelno imet tak je partizionirovannye ishodnye tablizy. Navernoe gde to dlia kajdoi partizii mojno postavit uslovie, naprimer po date dla filtrazii sapisei, kotorye budut tuda importirovanny? ... |
| 11.01.2005, 15:06 |
а вот так можно?
Alexander UsDa, MS AS... Esli ia provilno ponimaiu, chtoby sdelat partizionirovannyi kub vovse ne obiysatelno imet tak je partizionirovannye ishodnye tablizy. Navernoe gde to dlia kajdoi partizii mojno postavit uslovie, naprimer po date dla filtrazii sapisei, kotorye budut tuda importirovanny? Правильно, но до определенных пределов. ... |
| 11.01.2005, 15:38 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1871909]: |
47ms |
48ms |
| others: | 226ms |
| total: | 372ms |
