Про фильтры _можно загнать туда функцию?_(MSTR)
например менеджеру нужно просматривать отчет -за вчера- Создаем фильтр на атрибут даты а в поле значения пишем функцию вроде Day(Today)-1 ? Т.е. каждый раз когда он запускает отчет, тот берет данные именно за вчерашнюю дату ... |
| 12.01.2005, 10:46 |
Т.е. каждый раз когда он запускает отчет, тот берет данные именно за вчерашнюю дату Для этого в нужно использовать трансформации в определении метрики. Примеры использования есть в туториале. ... |
| 12.01.2005, 11:14 |
Тут есть 2 пути 1) Вы создаете Promt фильтр, в котором пользователю отчета предлагается выбрать за какую именно дату Вам необходим отчет 2) Вы создаете фильтр, в котором ставите динамическую дату , т.е. текущая дата -1 и пользователь всегда считает отчет за вчера ... |
| 12.01.2005, 11:40 |
АлександрФТут есть 2 пути 1) Вы создаете Promt фильтр, в котором пользователю отчета предлагается выбрать за какую именно дату Вам необходим отчет 2) Вы создаете фильтр, в котором ставите динамическую дату , т.е. текущая дата -1 и пользователь всегда считает отчет за вчера Александр прав. И есть ещё один способ. Взять фильтр Custom Expression (это в Advanced Qualification) и написать что-то типа. Date@ID=ApplySimple("day(today)-1";0) При этом Date не набирается ручками, а тащится drag-and-drop-ом из атрибутов Конкретный синтаксис зависит от используемой СУБД. ... |
| 12.01.2005, 13:54 |
Ответов получилось много, только мне кажется, что автор вопроса может запутаться в богастве выбора. Если отчет нужно получать только за предыдущий день, то удобнее всего использовать динамическую дату. Для этого в дизайнере отчета помещаете атрибут Дата в Report Filters, Qualify On выбираете ID и нажав Date Editor можете выбрать правило формирование динамической даты. Если заранее неизвестно на какую дату получать отчет, то в фильтре лучше использовать Prompt. Когда необходимо сравнить значение показателей за разные периоды, пример за этот месяц и такой же месяц прошлого квартала или года, то нужно использовать метрику с трансформацией. Custom Expression рекомендую приберечь для совсем тяжелых случаев. ... |
| 12.01.2005, 14:16 |
Агаа... так вроде все понятно только я совсем забыл сказать, что поле даты имеет тип строки т..е. конвертировать нада? ... |
| 12.01.2005, 14:25 |
т..е. конвертировать нада? Намана проектировать нада :)) С уважением, Константин Лисянский http://lissianski.narod.ru ... |
| 12.01.2005, 14:48 |
Ага :) тока не я проектировал китайцы однако HUAWEY ... |
| 12.01.2005, 14:55 |
Тоды советы 1) возьмите у Лисянского TimeDimension утилиту или создайте таблицу (назовем ее "ВРЕМЯ") в которой будут даты с начала какого-либо года Структура приблиительно такая PRD_ID Integer PRD_CHAR char PRD_DATE datetime и другие поля касаемые Месяца, квартал ,года и описаний Эта таблица будет у Вас на все случаи жизни по измерению ВРЕМЯ 2) Создайте на основе этой таблы атрибуты и свяжите их с Вашими значениями времени , в зависимости от типа поля И тогда Вам будет все равно какой тип поля в Вашем ХД имеет атрибут времени ... |
| 12.01.2005, 15:27 |
ага ясно, спасииибо... ... |
| 12.01.2005, 15:52 |
г. Лисянский , а где можно вашу утилиту скачать? ... |
| 13.01.2005, 13:46 |
JenkusPenkusг. Лисянский , а где можно вашу утилиту скачать? Я тоже хотел бы потрогать эту легендарную утилиту. ... |
| 13.01.2005, 14:06 |
Напишите мне на email запрос кому ещё интересно, расскажу где брать. Про возможности можно узнать здесь: http://www.dssdev.com/dm/dmoverview.html С уважением, Константин Лисянский http://lissianski.narod.ru ... |
| 13.01.2005, 16:04 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1871894]: |
61ms |
58ms |
| others: | 260ms |
| total: | 440ms |
