Нет детализации отчета. (MSTR)
Интересная особенность при выводе самого низкого уровня отчета в строке стоит только одно значение. т.е. например вместо Абонент, Количество активаций абонент1, 1 абонент2, 4 абонент3, 3 пишет абонент1, 1 , 4 , 3 выдрал из репорта SQL скрипт по кот. тот выполняется и выполнил его в PL\SQL вывел как надо... т.е. причина в настройках репорта? или атрибута? ... |
| 14.01.2005, 12:35 |
А можете скриншот вставить? А то как-то из описания не совсем понятно, как это выглядит. ... |
| 14.01.2005, 13:14 |
отчет может просто не показывать одинаковые значения атрибута и напротив значения метрики , т.е. как ты написал абонент1, 1 , 4 , 3 Если таки разные значения атрибутов, то должно быть так абонент1, 1 абонент2, 4 абонент3, 3 что -то не ясно выражаешься... такого не может быть... ... |
| 14.01.2005, 13:20 |
так и я о том же... пример в атаче. ... |
| 14.01.2005, 13:34 |
Не смог прочитать аттачмент... ... |
| 14.01.2005, 13:44 |
Первый уровень Магазин Кол-во покупок "Народный" 200256 |--->отделы второй уровень Отделы Кол-во покупок Пищевой 150128 |--->продукты Вещевой 50128 Третий и последний уровень Продукт Кол-во покупок Колбаса 34 100000 50094 хотя по идее здесь должно быть должно вывести кроме калбасни, еще и хлеб(100000), рис(50094), например? ... |
| 14.01.2005, 13:50 |
все разобрался.. причина в следующем. на последний атрибут из таблицы фактов, нужно навешивать двойной ID. Один на связку, другой ID повторяет по значению DESC особенно с моей корявой схемой данных, мне бы пора уже запомнить это. ... |
| 14.01.2005, 14:13 |
start [/forum/search_topic.php?author=Malanov&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
69ms |
56ms |
| others: | 689ms |
| total: | 896ms |
