помогите узнать функционал BO.
День добрый. Изучаю возможность замены Discoverer’а на Business Objects в приложении Oracle Marketing Online (OEBS CRM). В связи с этим вопросы по Business Objects: 1) Существует ли возможность экспортировать SELECT (SQL код), полученный в результате составления отчета? 2) Существует ли возможность выполнять PL/SQL код в отчетах BO? 3) Существуют ли понятие событий в отчетах? (например onSave) 4) Существуют ли шаблоны отчетов/типы/классы отчетов? (например тип шаблона “список клиентов”) ... |
| 25.01.2005, 10:47 |
Alexey NebotovДень добрый. Изучаю возможность замены Discoverer’а на Business Objects в приложении Oracle Marketing Online (OEBS CRM). В связи с этим вопросы по Business Objects: 1) Существует ли возможность экспортировать SELECT (SQL код), полученный в результате составления отчета? В BO есть функция DataProviderSQL, которая возвращает SQL запрос. Соответственно текст запроса можно вставить в любое место отчета, а отчет экспортировать в нужный формат 2) Существует ли возможность выполнять PL/SQL код в отчетах BO Источником данных в ВО может быть хранимая процедура 3) Существуют ли понятие событий в отчетах? (например onSave) Только если вы пишете на SDK (встроенный VBA для толстого клиента) 4) Существуют ли шаблоны отчетов/типы/классы отчетов? (например тип шаблона “список клиентов”) Существуют шаблоны отчетов С уважением, Александр Стулов www.bipartner.ru ... |
| 25.01.2005, 13:22 |
2) Существует ли возможность выполнять PL/SQL код в отчетах BO Источником данных в ВО может быть хранимая процедура 3) Существуют ли понятие событий в отчетах? (например onSave) Только если вы пишете на SDK (встроенный VBA для толстого клиента) т.е. если я написал шаблон на SDK, то смогу отследить сохранение отчета созданного из моего шаблона и послать хранимой на Oracle сервере процедуре имя и SQL код отчета ... |
| 25.01.2005, 14:02 |
Alexey Nebotov т.е. если я написал шаблон на SDK, то смогу отследить сохранение отчета созданного из моего шаблона и послать хранимой на Oracle сервере процедуре имя и SQL код отчета - шаблон не пишется на SDK - шаблон, это внешний вид отчета - отследить Вы можете (Activate, Deactivate, Open, BeforeClose, BeforeRefresh, AfterRefresh, BeforeSave ) - послать что либо в базу возможно, но затруднительно т.к. Вы не можете просто так использовать соединение BO с базой. можно: * установить свое соединение (еще одна авторизация) * использовать еще один DataProvider (SQL), содержащий вызов напр. процедуры, но это через одно место ... ... |
| 25.01.2005, 18:08 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1871866]: |
52ms |
37ms |
| others: | 236ms |
| total: | 376ms |
