Real Time Olap: Failed to create index.
SQL Server 2000, sp3a Создается Rolap, Enable real-time updates При процессинге вьюха создается нормально, а индекс падает, вроде все условия насчет названий таблиц, нуллов и настроек сервера типа Arithmetic Abort выполняются, а не работает и все.. Может еще где надо какую галочку или чего выставить? Хелп, плиз.. Можно конечно, отработать без aggregations, но хотелось бы уяснить в чем собственно дело все-таки... ... |
| 28.01.2005, 16:43 |
посмотрите профайлером текст sql, который создаёт индекс ... |
| 31.01.2005, 11:56 |
хм, как вьюху создавал было, и отработало, а про индекс сразу ошибка создания индекса и больше ничего в профайлере не было ... |
| 31.01.2005, 12:06 |
meхм, как вьюху создавал было, и отработало, а про индекс сразу ошибка создания индекса и больше ничего в профайлере не было У меня та же беда была, как бороться я так и не нашел :-( ... |
| 31.01.2005, 12:23 |
to backfire: и как выкрутился? просто без аггрегэйшинов? а производительность не сильно упала? ... |
| 31.01.2005, 13:26 |
meto backfire: и как выкрутился? просто без аггрегэйшинов? а производительность не сильно упала? Я этим занимался в качестве эксперимента, поэтому не особо расстроился, т.к. бизнес-задачи от этого не зависели. Но что парадоксально, так это то, что скрипт перехваченый профайлером исполняется в Query Analyser баз проблем, а Analysis Manager начинает RollBack после того как выполнил команду Код: plaintext в QA возвращает 1, что говорит, что эта вьюха индексируемая :-( Что ему не нравится, я кма не приложу. ... |
| 31.01.2005, 13:44 |
to backfire: ну в принципе там куча условий для успешного проката создания индекса, где-то было про такую вот ситуацию, когда в QA все ок, а Analysis глючит, и типа дело все было в настройке SqlServera - Arithmetic abort... но у меня вроде стоит галочка...( ... |
| 31.01.2005, 14:13 |
Тонкость именно в настройках сервера. Проверьте что все условия indexed view выполнены Еще проверьте что обычные view не используется ... |
| 02.02.2005, 01:27 |
Владимир ИвановТонкость именно в настройках сервера. Проверьте что все условия indexed view выполнены Еще проверьте что обычные view не используется Точнее не тонкость, а банальный RTFM http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/olapdmad/agadvpart_3jzn.asp ... |
| 02.02.2005, 10:37 |
to backfire и Владимир Иванов: спасибо за участие, но с настройками было все ок.. в чем дело было так и осталось загадкой, вероятно, темные силы электричества, потому как на следующий день все то же самое отработало без сучка и задоринки... правда, в итоге real-time все равно не оправдал ожиданий и решение задачи получилось иным... но зато теперь есть опыт и с real-time... еще раз сенкс..) ... |
| 03.02.2005, 14:37 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1871831]: |
40ms |
55ms |
| others: | 227ms |
| total: | 366ms |
