Люди помогите завести Cognos ReportNet плизз
Уперся в какой то диспатчер... и ни на шаг не двинусь.. ни как помогите советом ... товарищи плиииз ... |
| 02.02.2005, 17:04 |
пора в faq заносить :) похоже что "диспатчер" в мире ReportNet это что то типа "General Protection Fault" :) ... |
| 02.02.2005, 18:30 |
Человеки не бросайте ... если знаете подскажите как его вылечить... плиииз Windows XP SP 2 IIS v. 5.1 Cognos_ReportNet_1.1_MR2_FM_11_413_8__October_2004 Cognos_ReportNet_1.1_MR2_Win_11_413_8__October_2004 MS SQL 2000 SP 3 Поскажите плииззз чего ей еще не хватает ;-( сервис нормально стартует... ииии DPR-ERR-2058 The dispatcher cannot service the request at this time. The dispatcher is still initializing. Contact your administrator if this problem persists. Please try again or contact your administrator. Ну ни как не пойму что это не стартует... ;-( ... |
| 02.02.2005, 18:51 |
что-то где-то в конфигурации неправильно прописано в результате чего система выдает это предельно user-friendly сообщение ... |
| 02.02.2005, 19:00 |
олапистчто-то где-то в конфигурации неправильно прописано в результате чего система выдает это предельно user-friendly сообщение может кто ни то прислать скрины настроек конфигуратора ? плизз мыло в профиле ... |
| 02.02.2005, 19:23 |
Посмотрите описание ошибки в <installation directory>\crn\logs\crnserver.log В базе на SQL Server должно быть порядка 100 таблиц. Как правильно заметил Николай, Collation Sequence должна быть Case Insensitive, например: Cyrillic_General_CI_AS. ... |
| 03.02.2005, 10:37 |
1. mdac последней версии 2. по максимум обновить винду ... |
| 03.02.2005, 11:38 |
Все обновил по самое не балуй но все равно не хочет зараза диспетчер свой искать. .. ;-) возник вопрос виртуалку надо создавать в IIS или через что идет с MS SQL Configure SQL XML Support in IIS если через IIS то он выдает при коннекте табличку Cognosa и спотыкается на диспетчере елси через Configure SQL XML Support in IIS то просто ни чего не находит ;-( Инга а можно с Вами по ICQ связаться .. очень хочется ;-) ... |
| 03.02.2005, 15:40 |
вот что нашел в логах ;-( МДЯ есть у кого ни то коментарии по этому мусору ;-( cbs_start.log INFO t[2f8] CBSNTService Attempt to starting service "Cognos ReportNet" INFO t[2f8] CBSNTService Starting service "Cognos ReportNet" INFO t[2f8] CBSNTService Waiting for service to start... ERROR t[2f8] CBSNTService Checkpoint has not been incremented. crnserver.log 192.168.1.53:9300 3044 2005-02-03 15:47:21.169 +3 main LOGSV 870 1 server.Audit.IPF StartService LogService Success <parameters><item name="Port"><![CDATA[9362]]></item><item name="Mode"><![CDATA[TCP]]></item><item name="Secure"><![CDATA[FALSE]]></item></parameters> 192.168.1.53:9300 3044 2005-02-03 15:47:49.634 +3 3080 CRP 1064 1 Audit.RTUsage.CAM.CRP Failure <messages><message><messageString><![CDATA[Could not load CSK store and requesting the current CSK from the remote CM failed.]]></messageString></message></messages> pogo_2005-02-03.log 2005-02-03 15:47:23.763 ERROR [cognos.pogo.services.DefaultHandlerService] Thread-14: problem starting handler LogIPFControlHandler java.util.MissingResourceException: Can't find bundle for base name Log, locale ru at java.util.ResourceBundle.throwMissingResourceException(Unknown Source) at java.util.ResourceBundle.getBundleImpl(Unknown Source) at java.util.ResourceBundle.getBundle(Unknown Source) at com.cognos.indications.LogIPFControl.getStrings(LogIPFControl.java:271) at com.cognos.indications.LogIPFControl.initialize(LogIPFControl.java:158) at com.cognos.indications.LogIPFControl.start(LogIPFControl.java:146) at com.cognos.pogo.handlers.log.LogIPFControlHandler.start(LogIPFControlHandler.java:59) at com.cognos.pogo.services.DefaultHandlerService.start(DefaultHandlerService.java:100) at com.cognos.pogo.services.DispatcherServices.startInititalServices(DispatcherServices.java:409) at com.cognos.pogo.transport.PogoServlet$PogoStartup.run(PogoServlet.java:537) at java.lang.Thread.run(Unknown Source) 2005-02-03 15:47:50.085 ERROR [contentmanager.coordinator.ActiveCMControl] Thread-14: DPR-CMI-4007 An request to perform an active content manager election failed. com.cognos.pogo.bibus.SoapFaultException at com.cognos.pogo.bibus.BIBusCommand.handleResponse(BIBusCommand.java:485) at com.cognos.pogo.bibus.BIBusCommand.execute(BIBusCommand.java:246) at com.cognos.pogo.contentmanager.StandbyContentManagerElectionCommand.executeIfLocal(StandbyContentManagerElectionCommand.java:58) at com.cognos.pogo.contentmanager.coordinator.ActiveCMControl.sendElectCommand(ActiveCMControl.java:223) at com.cognos.pogo.contentmanager.coordinator.ActiveCMControl.startTimer(ActiveCMControl.java:171) at com.cognos.pogo.contentmanager.coordinator.ActiveCMControl.startupFindCM(ActiveCMControl.java:134) at com.cognos.pogo.contentmanager.coordinator.RuntimeInfoPublishHandler.start(RuntimeInfoPublishHandler.java:170) at com.cognos.pogo.services.DefaultHandlerService.start(DefaultHandlerService.java:100) at com.cognos.pogo.services.DispatcherServices.startInititalServices(DispatcherServices.java:409) at com.cognos.pogo.transport.PogoServlet$PogoStartup.run(PogoServlet.java:537) at java.lang.Thread.run(Unknown Source) cbs_run.log INFO t[f48] CBSBootstrapService attempt to load config from "./bootstrap_win32.xml" INFO t[f48] CBSBootstrapService Cognos Bootstrap Service running as process 3600. WARN t[950] CBSSockSendAction did not detect success string in response. WARN t[950] CBSSockSendAction did not detect success string in response. WARN t[950] CBSSockSendAction did not detect success string in response. ERROR t[f48] CBSBootstrapService askPCPifReady() - child processes not yet ready, giving up. WARN t[950] CBSSockSendAction did not detect success string in response. WARN t[950] CBSSockSendAction did not detect success string in response. WARN t[950] CBSSockSendAction did not detect success string in response. WARN t[950] CBSSockSendAction did not detect success string in response. WARN t[950] CBSSockSendAction did not detect success string in response. ... |
| 03.02.2005, 16:03 |
юзера, пароли для коннекта к базе в конфигурации CRN ? ... |
| 03.02.2005, 16:18 |
1. Останови сервис ReportNet 2. Очисть crnserver.log 3. Запусти из директории /bin startup.bat Либо кинь в форум первую строку с ошибкой, либо кинь crnserver.log на мыло ... |
| 03.02.2005, 16:35 |
Aleshka1. Останови сервис ReportNet 2. Очисть crnserver.log 3. Запусти из директории /bin startup.bat Либо кинь в форум первую строку с ошибкой, либо кинь crnserver.log на мыло 1. Остановил сервис ReportNet 2. Очистил crnserver.log 3. Запустил из директории /bin startup.bat Вот что там нарисовалось 192.168.1.53:9300 3044 2005-02-03 15:47:21.169 +3 main LOGSV 870 1 server.Audit.IPF StartService LogService Success <parameters><item name="Port"><![CDATA[9362]]></item><item ame="Mode"><![CDATA[TCP]]></item><item name="Secure"><![CDATA[FALSE]]></item></parameters> 192.168.1.53:9300 3044 2005-02-03 15:47:49.634 +3 3080 CRP 1064 1 Audit.RTUsage.CAM.CRP Failure <messages><message><messageString><![CDATA[Could not load CSK store and requesting the current CSK from the remote CM failed.]]></messageString></message></messages> ... |
| 04.02.2005, 09:59 |
Человеки жду вашей помощи в ICQ - она в профиле ;-) ... |
| 04.02.2005, 10:01 |
параметр Server locale на закладке Environment установи в en ... |
| 04.02.2005, 10:29 |
Все это делается в Cognos Connection, затем сохрани конфигурацию P.S. Да, в ICQ ты в Offline ... |
| 04.02.2005, 10:31 |
Ты меня к себе добавь я постоянно в он лайне видимо сетка глючилась ок ... |
| 04.02.2005, 14:04 |
Блин, ReportNet заколебал. Работает только страница http://localhost:9300/p2pd/servlet/dispatch на ней даже картинки не подгружаются: HTTP Status 404 - /p2pd/skins/current/portal/images/welcome_arrow_top.gif -------------------------------------------------------------------------------- type Status report message /p2pd/skins/current/portal/images/welcome_arrow_top.gif description The requested resource (/p2pd/skins/current/portal/images/welcome_arrow_top.gif) is not available. Доктор, что я делаю не так?? "The CBO without stats is like a morning without coffee." T.Kyte ... |
| 04.02.2005, 15:17 |
Хм, тупил, не прочитал, что он не ставит с собой веб-сервер. Завел Апач, алиасы прописал, но вот незадача - страница не отображается, предлагает сохранить cognos.cgi Ж-) "The CBO without stats is like a morning without coffee." T.Kyte ... |
| 04.02.2005, 16:47 |
# Alias for CRN ScriptAlias /crn/cgi-bin/ "D:/Program Files/cognos/crn/cgi-bin/" Alias /crn/ "D:\Program Files\cognos\crn\webcontent/" Alias /crn/help/ "D:\Program Files\cognos\crn\webcontent\documentation/" ... |
| 04.02.2005, 17:08 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1871825]: |
52ms |
78ms |
| others: | 267ms |
| total: | 459ms |
